Hi, habe ein problem einpaar buchsen zu finden die hinterm putz oder tapäte versteckt sind und es ist keine obtion da alles runterzureisen :/ Habe es mal mit einem metal detektor versucht leider eher ohne erfolg (zuviel metal inden wenden oder sowas das teil pipt überall in der nöhe ner wand), auch das suchen nach leitern funtzt ned richtig (evl ist das teil auch hin :/), wobei einpaar der buchsen führen nur 12V sachen also das findet der wohl e'h nicht. Hat wer ne gute idee wie ich da diese Buchsen finden könnte?
>Klopfen ?
ist ein Altbau und klingt irgendwie überall mehr oder weniger hohl.
Hat jemand aus Versehen beim Ostereier suchen einen Legastheniker-Käfig aufgemacht? Geht das nur mir so oder häufen sich die Rechtschreibfehler zur Zeit wirklich?
Böser Besserwisser. Aber ich glaube es heißt --- Lägasteniegerkävik ---
Musst du genauer hin hören.
Sonst:
1. Vielleicht gibt es Stromlaufpläne, dann diese verwenden.
2. Anhand der Verteilerdosen nahe der Decke vermuten, wo die Sachen sein
könnten. Dabei am besten alte Regeln(Alt, weil Altbau) der VDE verwenden
um die richtigen Höhen zu finden.
3. Verwende einen besseren Metalldetektor. Die Stahlträger in den Wänden
kannst du normal leicht erkennen, da die über die ganze Wand verlaufen
(Von Oben nach Unten; Von Links nach Rechts). Steckdosen haben normal
nicht die Eigenschaft entlang der ganzen Wand zu sein.
Also der metal detektor ist zu schwach um die dräte zu finden, im strom such modus geht es an manchen Wänden aber an anderen scheint es so als ob die wand ganz aus stromführendem drat wäre das teil pipt überall, wie kann das sein?
Da sind lauter Maschen hinter der Tapete, also Maschendraht - Maschendrahtzaun.
wer mach den sowas, und was nu? gibts da vieleicht ein unlraschal ding um in die wände zu schauen?
Wahrscheinlich kann man sich in jedem Baumarkt ein anständiges Gerät leihen, dass Metall von stromführenden Leitungen unterscheiden kann. Otto
Ist das eine Wohnung, wo du die UP-Leitungen / Dosen (12V ?) suchst, oder ein Gewerbebau? In einer Whng. sind eigentl. keine 12V-Leitungen verlegt, u. bei einem Gewerbebau kann man auch auf alles Mögliche in der Wand stoßen. Sind denn diese Dosen mit durchgehenden Leitungen an einem Sammel- oder überhaupt einem Anschl.-Punkt zugängl. oder die Einspeisestelle bekannt? Dann dort ein stärkeres prägnantes Signal (NF-Ausgang eines Players + Verstärkers) anschließen und mit der jetzigen Sonde auf die Musik suchen. Oder einen ordentlichen Leitungeprüfer nehmen, der jedoch auch nur stärkere Wechselfelder über 50 Hz von denen der Lichtstromleitung unterscheidet. 12V Gleichspannungsleitungen wirst du so nicht finden können. Aber der 1.April ist schon länger vorbei und das soll kein verspäteter Scherz werden?
Die Informatitionen sind echt recht rar. Könnte mir vorstellen, daß ggf. Leitungen einer Klingel- oder Sprechanlage sowie 'normale' Abzweigdosen gesucht werden. Mit 'Maschendraht' unterm Putz denke ich an Streckmetall, aber ganz sicher nicht AUF den Dosen. Du kannst mal folgendes ausprobieren, die Tapete oder der Putz könnte dabei aber etwas leiden!! : Streife mit einem Hammer über die Wand. Der Hammer wird dabei seitlich auf der Wand liegend geführt - größere Auflagefläche. Hier kannst Du, mit etwas Glück, am Geräusch hören, ob da 'was ist'. Bei einer Abzweigdose klingt der Putz dort etwas 'heller'. Ca. 40cm vom Boden bzw. 20cm von der Decke sind die Aussichten am größten, etwas zu finden. Senkrecht über Schaltern/Steckdosen/Türöffnertastern/Sprechanlagen/was weiß ich könntest Du ebenfalls Dosen finden - sofern nicht der ganze Kram bereits in der Schalterdose verklemmt ist - beim Altbau aber sehr unwarscheinlich. Spätestens, wo Du was findest, gibt's eh ein Loch im Putz, solltest also schon von vorneherain damit rechnen, daß Du, nachdem Alles soweit gefunden/geändert wurde, mit Putzarbeiten oder Tapezieren weiter machen darfst. Wenn Du irgendwo eine Dose gefunden hast, kannst Du ja davon ausgehend mit Deinem Metall-Sucher weiter testen. Zumindest siehst Du da, in welche Richtung die Kabel/Drähte wohl abgehen. Bei Altbauten sind auch gerne Leerrohre verbaut, in denen Einzeldrähte eingezogen sind. Ja nach Alter der Installation sind das Metallrohre, die mit irgend einem Papierzeugs ausgekleidet sind.
Evtl hilft dir so ein Kabelfinder: http://www.warensortiment.de/technische-daten/kabelfinder-cabletracker.htm Das Prinzip dabei ist folgendes: An das eine Ende des Kabels schließt man eine Art Sender an. Das Kabel wird dann zu einer Antenne, welche das Signal abstrahlt. Mit dem Prüfstift sucht man jetzt die Stelle an der das stärkste Signal/am lautesten ist. Gruß Roland
Also die 12V sind von Lichtschaltern (da immer mehrere schalter pro zimmer, gibt es im Stromkasten so umschalter die mit 12v gesteuert werden), der Vorbesitzer war ein Elektriker aber leider auch ein Pfuscher. Viele sachen laufen im stromkasten zusammen (wie zB die licht steuerung), aber zumindest in Wohnzimmer gibts einpaar dosen mit sehr sehr sehr vielen dränten und Zuführungen. Mein Metal Detektor pipu nur wen was ist über nem eingestelltem schwell wert, so ne art 1/0 ausgabe, also kann ich denke ich ned auf Musik suchen, außer ich baste mir nen eigenen Detektor :/
Falls Oma z.B. ein Hörgerät mit Induktionsspule hat, könnte man damit behelfsweise lauschen wo es brummt, falls die Leitung Wechselspannung führt. Ein billiges Metallsuchgerät findet zwar Eisenträger, aber seltener Elektrokabel. Das merkt man dann ganz deutlich beim Bohren in die Wand.
Bei dem von Roland vorgeschlagenem 'Wobbler' kannst Du aber auch das Glück haben, daß sop ziemlich Alles ein Signal abgibt. Zur Groben abschätzung, wo das gesuchte Kabel (oder eine versteckte Dose) sich befindet, sind die Dinger aber echt brauchbar. Zum Elektriker in der eigenen Wohnung mal folgenden Spruch: Der Schuster hat die kaputtesten Schuhe ... und gehe niemals in die Bude eines Elektrike ;)
Also ich habe ein alten bausatz zum telephon abhören gefunden, mit einem tba820 audio verstärkerter, leider fehlt die dazugehörige spule, ich habe jetzt einpaar ausprobiert und mit dem telephon gehts imemr noch ned richtig, aber am besten ganz ohne spule nir mit nem drat als antenne. Und eine der spule die ich probiert habe scheint recht gut zu gehen den die dräte in der wand strom führen, wen sie nur am strom hängen funtzt es noch ned (was auch klar ist den dann machen sie ja fast keine magnet felder), dh. ich müsts e'h mit ner anthenne probieren denke ich. das teil ist so verdratet wie in dem sample im datasheat: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/499900_DS.pdf nur das am input noch ein pull down wiederstand und ein elko 1µf sind (elko in serie mit eingang, R nach elko auf gnd) Ne idee wie ich das teil da am besten zum detektieren benutzen kann?
Falls Du für die Wohnung Miete bezahlst, sag es deinem Vermieter, der muß es in Ordnung bringen lassen. Andreas
Ist ne eigen wohnung, würde nie ne wohnung miten, dafür mache ich zu viel gerne viel zu viele löcher in wände/fusboden/decke, und Funtzen tut's e'h noch das meiste zumindest, ich will da vorallem aus wissenschaftlicher neugier genau wissen wo was hingeht und so, irgendwie muss ich ja die frien tage um die ecke bringen, ohne mich zu fadisieren, oder?
wär da nicht mal ein Deutschkurs sinnvoller als Wände abhören?
no, sicher nicht... kreativität geht vor auch in der (un)rechtschreibung ;)
Also mit 230V leitungen funtzt das teil super, solange die strom föhren (licht an oder was eingesteckt), für die 12v dräte muss ich mir noch irgend nen sender überlegen, denke da wäre ein zweckentfremdetes switching PSU ohne elkos und regulierung am besten (hochfrequenter markanter ein/aus schalbarer elektro noise ^_^)
Trax Xavier wrote: > > switching PSU ohne elkos und regulierung am besten (hochfrequenter > markanter ein/aus schalbarer elektro noise ^_^) Genug getrollt, Trax! Fütterung beendet. In Deinem Beitrag "230V 15A Leitung unschalten (problem)" kannst Du plötzlich einigermaßen richtig deutsch, sehr merkwürdig!
Habe noch ein Problem mit dem "sender" und zwar das mit der switching PSU funktioniert nicht so schön, Reichweite zu gering :/ Nun habe ich mir überlegt ein Inverter Board von einer CCFL von einem TFT Backlight zu nähmen, nur befürchte ich dass das dann etwas zuviel des guten ist -> EMP -> PC hin? oder ist das dann doch zuwenig Leistung was da abgestrahlt wird? PS: Ich trolle nicht, die Problemstellung ist echt und genau so ist mein Bedürfnis diese zu lösen. Meine Deutsch (un)Kenntnisse hängen davon ab ob ich mir die zeit nähme mit de DE Spellchecker von FF mein Beitrag zu bereinigen.
Trax Xavier wrote: > Meine Deutsch (un)Kenntnisse hängen davon ab ob ich mir die zeit nähme > mit de DE Spellchecker von FF mein Beitrag zu bereinigen. Du kannst davon ausgehen, dass die Anzahl qualifizierter Antworten in demselben Maße davon abhaengt. Olli
Oki, und wie sieht es aus mit der Idee den Ausgang eines Inverter Board an ein Draht in der Wand zu hängen, geht man da Gefahr das Elektronik die in der Gegend rumsteht beschädigt wird (EMP)? Oder wird da zuwenig Leistung abgestrahlt?
Trax Xavier wrote: > Oki, > und wie sieht es aus mit der Idee den Ausgang eines Inverter Board an > ein Draht in der Wand zu hängen, geht man da Gefahr das Elektronik die > in der Gegend rumsteht beschädigt wird (EMP)? Wenig Gefahr. Eine mini-Nuke ist da gefährlicher. > Oder wird da zuwenig Leistung abgestrahlt? Die Geräte halten das durch, denn Du ziehst doch sicher deren Netzstecker raus. Die Isolation der Leitungsdrähte wird halt stark gequält (die hier stehenden Inverterboards haben 1000 bis 1500 V im Leerlauf)
Mit welchen Spannungen funktionieren den die üblichen Leitungssuchgeräte? Also was für ne art Signal legend die da genau an die Leitung, reicht da 1 Draht oder braucht man 2 also ein geschlossenen Kreislauf. Falls 1 Draht reicht wäre der ja wie ne Antenne und würde EM Strahlung überall abstrahlen. Bei 2 wäre die Abstrahlung rein magnetischer Natur.
