Hallo Gemeinde! Ich rette Daten von Speicherkarten. Meisten ist der Controller defekt, dann wird der Speicherchip ausgelötet und die Daten werden mit einem Nand-Flash Reader direkt ausgelesen, das klappt ganz gut. Leider funktioniert das nicht bei Micro SD Karten oder eben da, wo der Memory Chip nicht auslötbar ist. Kratzt man den Lack von der Unterseite der Micro SD Karten ab, kommen Pads zum vorschein. Ich nehme an, dass auch JTAG Kontakte dabei sind. Hier könnte man doch 3 Kabel anlöten und über USB mit einem Microcontroller die Daten auslesen oder liege ich da falsch? Wenn das möglich ist, kann mir jemand so was bauen (ich würde es mit Gold aufwiegen) oder gibt es fertige Lösungen?
Hallo! Ich habe mir für den Atmel At90USB eine Firmware geschrieben, die die SPI Schnittstelle verwendet um JTAG zu emulieren. Lässt sich leicht über C#/VB.NET am PC steuern. Falls Interesse besteht, meld dich. Grüße
Btw: JTAG hat 4 Pins(TCK, TDI, TDO, TMS) und ohne genauere Info über die Speicherchips kann man hier auch mit JTAG nichts auslesen.
