Auf der folgenden Seite kann man seinen Rechner/Router portscannen, interessanter Weise erkennt der Scanner die IP hinter dem Router. Wie geht das? http://www.securitymetrics.com/portscan.adp
Da kommt doch nur der Browser dafür in Frage... Das Teil braucht Java...
Is ja interessant! Würde mich auch mal interessieren. Aber das Portscanning selber "endet" am Router: >There is a router, proxy, or firewall between you and the >Internet. Your port scan results may reflect the security >of your router, firewall or proxy instead of your computer.
nachtrag: auf der danasoft-website wird halbwegs verständlich erklärt wie das funkt! ;) Gruß
hmm... ihr habt schon verstanden das ich die Private-IP die (bei mir) mit 192.168.x.x anfängt meine. Wenn die das mit java machen und ich das senden von daten (ohen bestätigung) verboten habe, wie sollen die dann das mitbekommen? Ist es nicht vielleicht irgend eine TCP/IP Protokoll Sache?
>Auf der folgenden Seite kann man seinen Rechner/Router portscannen, >interessanter Weise erkennt der Scanner die IP hinter dem Router. >Wie geht das? Bei mir nicht. Meinst du den Teil oder den Vollscan?
Also ich hab nen Linksys WRT54GL mit OpenWRT am laufen. Abgescannt wird nur der Router, mein lokaler Rechner nicht. Also entweder schickt mein Browser (irgendwie: Plugin, Java, Javascript, Flash ...) die lokale (private) IP raus, oder die machten das irgendwie per TCP/ICMP/IP Protokoll. Den Router habe ich so konfiguriert das jeglicher "SYN, SYN-ACK, ACK" Verbindungsaufbau von außen geblockt wird. Der Scan zeigt dies auch an! Was meint Ihr? Hab ich ein Routerkonfigurationsfehler gemacht???
beam wrote: > Also entweder schickt mein Browser (irgendwie: Plugin, Java, Javascript, > Flash ...) die lokale (private) IP raus, oder die machten das irgendwie > per TCP/ICMP/IP Protokoll. Den Router habe ich so konfiguriert das > jeglicher "SYN, SYN-ACK, ACK" Verbindungsaufbau von außen geblockt wird. > Der Scan zeigt dies auch an! Eher ersteres. TCP/IP & ICMP laufen ja zwischen deinem PC & Router und zwischen Router & Internetserver getrennt ab.
