Nabend. Ich möchte an meinem ATMega16 den Pin 3, 16 und 17 als normalen INPUT Pin benutzen. Das geht auch bei allen Pins bis auf bei Pin 17 (PortD3). Alle drei Pins sind genau gleich konfiguriert. Ich arbeite mit Bascom. Pin17 hat immer 5V egal ob ich versuche ihn mit nem 500 Ohm Wiederstand auf Masse zu ziehen, oder nicht. Woran liegt das? Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!! Gruß, Lukas.
Platine habe ich nochmal überprüft, die ist ok. @ Gast: Was ist mit "Zeile 42" gemeint?
Du fragst uns, weshalb es nicht funktioniert hängst aber weder dEIN
pROGRAMM NOCH dEINE sCHALTUNG AN::::
Hi @ Gast: Was ist mit "Zeile 42" gemeint? Statistisch hat sich herausgestellt, das in unbekannten Programmen, der Fehler mit grosser Wahrscheinlichkeit in Zeile 42 ist. Korealiert mit der Frage nach dem Sinn des Lebens (bitte Gurgel bemühen). MfG Spess
Ooops, ja es war gestern schon spät am Abend,.. sorry, hier das Programm:
1 | $regfile = "m16def.dat" |
2 | $crystal = 8000000 |
3 | |
4 | |
5 | ';;;;LCD-Initialisierung |
6 | Rw Alias Portc.5 'Alias für den RW pin am LCD |
7 | Helligkeit Alias Portc.7 'Alias für den Pin zur Steuerung der Helligkeit der LCD-HIntergrundbeleuchtung |
8 | Config Portc = Output |
9 | Rw = 0 'RW auf Low |
10 | Helligkeit = 0 'Hintergrundbeleuchtung aus |
11 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.6 , Rs = Portc.4 |
12 | Config Lcd = 20 * 2 |
13 | Initlcd |
14 | 'Cursor Off |
15 | Cls |
16 | ';;;; |
17 | |
18 | |
19 | ';;;;Encoder-Initialisierung |
20 | |
21 | Config Portb.2 = Input 'Pins als eingang definieren ' |
22 | Config Portd.2 = Input |
23 | Config Portd.3 = Input |
24 | Portb.2 = 1 'Pull ups aktivieren |
25 | Portd.2 = 1 |
26 | Portd.3 = 1 |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | ';;;;Hauptprogramm |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | Do 'Zustand der Eingänge auf LCD anzeigen |
36 | Cls |
37 | Locate 1 , 1 |
38 | If Pinb.2 = 1 Then |
39 | Lcd "PB2 " |
40 | End If |
41 | |
42 | If Pind.2 = 1 Then |
43 | Lcd "PD2 " |
44 | End If |
45 | |
46 | If Pind.3 = 1 Then |
47 | Lcd "PD3 " |
48 | End If |
49 | Wait 1 |
50 | Loop |
Die Schaltung besteht derzeit nur noch darin, dass ich den entprechenden Pin mit einen 500 Ohm Widerstand auf Masse ziehe oder nicht. Vielen Dank! Gruß, Lukas.
