Angenommen ich habe folgenden Trafo: Ausgangs-Spannung: 2 x 15 V Ausgangsstrom: 2 x 1.0 A Wenn ich nun die Sekundärseite in Reihe schalte erhalte ich eine Spannung von 30V (richtig, oder?). Welchen maximalen Ausgangsstrom würdei ch dann erhalten? Ich denke 1A, oder? Danke für eure ANtworten und frohe Ostern, dau45
..ungefähr 30VA kann der Kern übertragen, also bei Reihenschaltung und 30V gehen 1A ohne Rauchwolken. guude ts
Okay, danke! Dann habe ich das schonmal richtig verstanden :D Hintergrund des ganze ist es, dass ich ein regelbares Netzgerät haben wollte. Bei Conrad entdeckte ich dann diesen Bausatz: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198226 Da ist die Spannung von 1,5V - 30V regelbar. Als Trafo muss einer mit 30V Ausgangsspannung von 2A verwendet werden. Das wäre dann ja dieser: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=506300 Aber das kostet mich ja zusammen an die 50€. Für 40€ bekomm ich da ja schon ein komplettes Netzgerät was zwar nur von 1,5V - 15V regelbar ist aber das reicht mir ja auch... http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511805
Würde Dir vorschlagen, direkt ein Gerät mit einstellbarer Stromstärke zuzulegen. Kostet zwar dann bischen mehr, aber bei einem Kurzschluß fließen nicht direkt 1,5A durch die Elektronik. Erspart einem manch eine Rauchwolke ! Zwar der doppelte Preis, aber dafür auch doppelte Spannung und einstellbarer Strom: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511806 Nobler gibt's auch, aber da werden die Zahlen so groß :)
Wenn der Trafo die 30V liefert und z.B. nur 2V 1A gebraucht werden, heißt das auch, daß 28V übrig sind, die verheizt werden müssen. P=U*I 28V*2A=56 W ===>Also Riesen-Kühlkörper über Längstransistoren oder gut dimensionierter Schaltregler Da ist ein Fertiggerät oft die einfachere Variante.
hmm, joa wenn du sagst, dass das Sinn macht kauf ich mir wohl das für 70€ - mehr geht sicher immer aber ich denke mal für den Anfang bietet das Gerät die nötigen Funktionen. Nun muss ich mir nur mal irgendwas einfallen lassen, was ich basteln will :D Ihr habt da nicht zufällig ein paar Ideen - ich bin da immer soo unkreativ... Zuletzt habe ich eine einfache Ampelsteuerung mit FlipFlops und Logikgattern realisiert - da würde ich meine Kentnisse gerne ausbauen.
Wie wäre es mit einer Eieruhr? Stichwort vorsetzbarer Downcounter, zwei Stellen, mit Drehgeber einstellbar (Up/Downcounter), Anzeige per 7-Segment-Anzeige. Ich denke, von der Komplexität ist das das äußerste, was man (heute) in diskreter Logik bauen sollte. Dann wirst Du auch gerne den Schritt zum Mikrocontroller tun.
