Hi. Ich hab hier ein Netzteil einer (nicht sehr hochwertigen) Halogen-Schreibtischlampe was etwas verschmort ist. Es fing etwas an zu stinken deswegen habe ich es mir mal genauer angesehen. Die Sicherung wurde so heiss, dass die Plasikhalterung deutlich verschmolzen ist. Die Sicherung ist übrigens nicht durchgebrannt gewesen. Mit der angeblichen Nennlast von 50 Watt beaufschlagt, wurde der Trafo schon über 110 ° C warm. Am Trafo sieht man deutliche thermische Folgen. Die Plastikkammern, die die Wicklungen abdecken, sind total braun und Spröde von der Hitze. Auch das Gehäuse des Netzteils ist schon durch die Hitze etwas verformt und spröde gewesen. Und die Sicherung bleibt selbst dann völlig unbeeindruckt, wenn ich den Ausgang kurzschliesse. Die wird richtig heiss sonst passiert aber nix. Der Trafo ist vom Kurzschluss-Strom her nicht (mehr) in der Lage, die Sicherung überhaupt durchzubrennen (T 6,3 A Sicherung auf Sekundärseite).
Lass mich raten: Da steht made in PRC drauf?
Ja, made in China. War ne Lampe aus so nem "Sonderpostenmarkt". Natürlich mit Tüv Rheinland und VDE Stempel. Der Sicherungshalter war allerdings auch nicht gerade der hochwertigste. Sicherung ist einfach mit 2 kleinen Messingblechen eingeklemmt zwischen 2 plastikbolzen. Nichts desto trotz ist die Sicherung total überdimensioniert, wenn der Trafo bei Nennlast schon so heiß wird.
Vom Tüv Süd gibt es eine Zertifikatsdatenbank: http://www.tuev-sued.de/industrie_konsumprodukte/zertifikatsdatenbank Ebenso eine schwarze Liste: http://www.tuev-sued.de/industrie_konsumprodukte/dienstleistungen/maerkte_und_wettbewerb/pruefzeichen/schwarze_liste/liste_gefaelschter_zertifikate#1164909869318183591906 Beim Tüv Rheinland sollte es ähnlich sein. Arno
CE wird gerne mal als 'China Export' benutzt...
