Hallo zusammen Habe leider immernoch das gleiche Problem. Habe schon mit Fritz über mein Problem diskutiert, er meinte jedoch, dass man die extern Anweisungen nicht ins Headerfile schreibt. Bei mir in der Schule habe ich es jedoch so gelernt. Nun nochmals mein Problem, habe folgenden Code geschrieben: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: -------------------------------main.h-------------------------------- #ifndef main_h #define main_h typedef struct drink1 { unsigned char menge_orangensaft; unsigned char menge_vodka; }; #endif -------------------------main.h--------------------------------------- -------------------------main.c--------------------------------------- #include "main.h" drink1 drink_screwdriver = {12,4}; void main(void) { programm... } ------------------------main.c---------------------------------------- Die im main.h file mit typdef definierte structur wird im main.c mit drink1 drink_screwdriver = {12,4}; initialisiert. In weiteren xxx.c files greife ich wieder auf diese structur drink1_screwdriver zu, darum habe ich mir gedacht, diese in allen files wo die structur gebraucht wird das main.h file zu includen. Jedoch habe ich dort immer Fehlermeldungen, dass die structur nicht definiert ist. Weiss jemand wo da der Fehler liegt??
Hi Mike! Zu Deinem Problem: es wird an der unvollständigen Typdeklaration liegen! Hier mal ein Beispiel, das "s" markiert den Namen der Struktur, das "t" den Namen des Typen: /* --- main.h --- */ #ifndef main_h #define main_h typedef struct sDrink1 { unsigned char menge_orangensaft; unsigned char menge_vodka; } tDrink1; #endif /* --- main.c --- */ #include "main.h" tDrink1 drink_screwdriver = { 12, 4 }; int main(void) { for(;;); } /* --- menu.c --- */ #include "main.h" tDrink1 neuer_drink = { 4, 12 }; void quickmix(void) { /* whatever... */ } "void main(void)" sollte man sich (wie schon in einigen anderen Threads erwähnt) gar nicht erst angewöhnen, mehr dazu findest Du warscheinlich im *-gcc Forum (ja, da finden sich auch Tipps, die man in anderen Toolchains verwenden kann ;) Ein Tipp zu den Structs noch: wenn Du einen oder zwei weitere(n) Member einfügst, mit dem Du die Art des Alkoholischen Getränks und die des Nicht-Alkoholischen angeben kannst, brauchst Du für alle Rezepte nur einen Typen... Gruß, Patrick...
also Patrick, habe nun folgendes Programmiert: -------------------------------main.h-------------------------------- #ifndef main_h #define main_h typedef struct tdrink1 { unsigned char menge_orangensaft; unsigned char menge_vodka; }sdrink1; typdef struct tdrink2 { unsigned char menge_grapesaft; unsigned char menge_vodka; }sdrink2; #endif -------------------------main.h--------------------------------------- -------------------------main.c--------------------------------------- #include "main.h" tdrink1 drink_screwdriver = {12,4}; tdrink2 drink_greyhound={15,5}; void main(void) { programm... } ------------------------main.c---------------------------------------lei der habe ich noch immer fehlermeldungen. ich greife wie schon gesagt in anderen.c files auf diese structur zu z.bsp. in dosieren.c diese file sieht folgendermassen aus: -------------------------drinkskonfigurieren.c------------- #include "main.h" screw_fluessigkeits_menge=drink_screwdriver.menge_orangensaft;//aktuelle Menge in screw_fluess.. speichern --------------------------drinkskonfigurieren.c--------------------- dort kommt leider folgende Fehlermeldung: Error[Pe020]: identifier "drink_screwdriver" is undefined da ich das headerfile des main.c (main.h) includet habe, sollte er den drink screwdriver doch kennen, oder muss ich im headerfile des main.c den drink_screwdriver irgendwie mit extern..... implementieren?? ich will eben im main.c alle drinkrezepte initialisieren und diese in den anderen funktionen dan entweder aufrufen oder ändern...
:-) Du machst das falsch! Du hast Struct und Type vertauscht: typedef struct sDrink1 { unsigned char menge_orangensaft; unsigned char menge_vodka; } tDrink1; Hinter "struct" muss der Name der Struktur stehen (in Deinem Fall steht da jetzt tdrink1...) und hinter der schliessenden Klammer muss der Name des Typen stehen (bei Dir jetzt sdrink1...). Das "s" und "t" habe ich nur zur Verdeutlichung davor geschrieben.
Na dann mach Dir doch ein eigens Modul "Drinks", das nur die Daten der Drinks enthält: -------- drinks.h -------- #ifndef drinks_h #define drinks_h typedef struct { unsigned char menge_orangensaft; unsigned char menge_vodka; }tdrink1; typdef struct { unsigned char menge_grapesaft; unsigned char menge_vodka; }tdrink2; extern tdrink1 drink_screwdriver; extern tdrink2 drink_greyhound; #endif -------- drinks.h -------- -------- drinks.c -------- #include "drinks.h" tdrink1 drink_screwdriver = {12,4}; tdrink2 drink_greyhound = {15,5}; -------- drinks.c -------- und dann, in den Modulen, wo Du sie verwendest: #include "drinks.h" und hier dann was tolles mit den Drinks machen :-) Gruß Ingo
Hi, wenn du in dosieren.c die main.h includierst, dann weis der compiler, wenn er auf diese datei stoest natuerlich nur, wie die struct aussieht. Von dem screwdriver aus main.c weis er garnichts. Du musst also dosieren.c diese variable bekannt machen. das geschiet so wie du das schon selbst angedeutet hast mit dem extern schlüsselwort. Versuche doch einfach mal in der main.h nach dem struct volgende zeile einzufuegen: extern sdrink1 drink_screwdriver; Dabei faellt mir auf, dass du in der main.c sdrink1 statt trink1 verwenden solltest. Ich weis garnicht, ob das so in einem nicht c++ compiler ueberhaupt compiliert. ansonsten solltest du statt tdrink1 dann struct tdrink1 schreiben. Gruß Tobias
Hey, stop! Da ist aber einiges Faul! Lest mein letztes Posting, da steht der gröbste Fehler beschrieben, der gemacht wird! Zu Ingo's deklaration: er hat einfach den Namen der Struct weggelassen, was an dieser Stelle natürlich möglich ist. Allerdings sollte man, damit man eben nicht mehr diesen Fehler der unvollständigen Deklaration macht, den Strukturen immer einen Namen geben. Das löst einiges an Verwirrung auf. Mit C++ hat das hier überhaupt nichts zu tun, das ist ganz simples Standard-C! Gruß, Patrick...
ok, danke patrick, nun habe ich alle fehlermeldungen beseitigt. es kommt nur noch eine warningmeldung. weisst du was das bedeutet: Warning[w6]: Type conflict for external/entry "mix_malibu_orange", in module main against external/entry in module drinksmischen; prototyped function vs K&R function /* In module main: */ /* K&R Function, args 0, attr 0 */ int mix_malibu_orange(); /* In module drinksmischen: */ /* Function, args 0, attr 0 */ void mix_malibu_orange(void); die Funktion mix_malibu_orange wird wie alle anderen Funktionen wo getränke gemischt werden sollen aufgerufen. leider finde ich nicht heraus, was da faul ist. unten noch die komplette funktion von mix_malibu_orange: void mix_malibu_orange (void) { unsigned char l_orangensaft=0; unsigned char l_malibu=0; unsigned int l_schrittmotorschritte=0; unsigned char l_getraenkesumme=0; l_orangensaft=drink_malibu_orange.menge_orangensaft; l_malibu=drink_malibu_orange.menge_malibu; l_getraenkesumme=l_orangensaft+l_malibu; //Summe aus Teilgetränken bilden glas_fuellstand_kontrolle(l_getraenkesumme); //Kontrolliert ob Getränkemenge in Glas platz hat if(l_orangensaft>fuellstand_orangensaftflasche)wechsle_orangensaft(); if(l_malibu>fuellstand_malibuflasche)wechsle_malibu(); lcd_comand(0x01); lcd_dispstring(1,"Malibu Orange wird"); lcd_dispstring(2,"gemischt"); glas_nicht_entfernen(); l_schrittmotorschritte=schrittmotor_position(1); schrittmotor(l_schrittmotorschritte); flasche_zu_ventil(); dosiertabelle (l_orangensaft,0,0,0,0,0,0,0); flasche_von_ventil(); l_schrittmotorschritte=schrittmotor_position(8); schrittmotor(l_schrittmotorschritte); flasche_zu_ventil(); dosiertabelle (0,0,0,0,0,0,l_malibu,0); flasche_von_ventil(); glas_entnehmen(); //LCD schreibt Glas kann entnommen werden }
Hm, brauchst nur die Fehlermeldung zu lesen ;-) Einmal sagst Du dem Compiler, daß die Funktion "void" liefert (also nichts) und einmal "int". Das Kollidiert natürlich. /* In module main: */ /* K&R Function, args 0, attr 0 */ int mix_malibu_orange(); /* In module drinksmischen: */ /* Function, args 0, attr 0 */ void mix_malibu_orange(void); So wie's scheint, musst Du den Prototypen in main.c korrigieren. Gruß, Patrick...
nein, habe den fehler gefunden. in der funktion wo der mix_malibu_orange verwendet wird, habe ich es im headerfile vergessen zu implementieren. Nun läuft es einwandfrei. Danke für eure Hilfe...
Ok, diesen Fall hatte ich jetzt nicht berücksichtigt, weil ich das vorausgesetzt habe ;-) Dann hat der Compiler "angenommen", daß die Funktion "int" liefert, was im K&R Standard so vorgeschrieben ist. Gruß, Patrick...
ja genau.... weisst du per zufall auch dies?? im main.c habe ich 2 interruptroutinen, eine für den TimerB interrupt und die andere für den port1 interrupt. muss man diese routinen auch ins headerfile schmeissen, wenn die funktion für den timmerinterrupt in einem anderen xxx.c file abgelegt ist?? oder ist dies hardwaremässig verknüpft??
Hm, die Frage verstehe ich nicht so ganz... Möchtest Du die Interrupt-Service-Routinen in eine andere Datei auslagern (bsp: interrupt.c/interrupt.h)? So lange diese Routinen mitgelinkt werden, werden sie auch ins Binary geschrieben. Es wird ja im Prinzip nur eine Funktion angelegt und dessen Speicheradresse im angegebenen Interrupt-Vektor (was auch eine Speicheradresse ist, aber halt mit eine ganz bestimmten Funktion, der Prozessor Springt die Vektoren an, wenn das passende Ereignis auftritt) hinterlegt.
OldBug: Ich komme auf C++, weil man dort eine Variable als struct definieren kann, in dem man den namen der struct zur definition benuzt, ohne das struct Schluesselwort. Vollgendes geht in C++, aber ist in C nicht erlaubt: struct meinestruct_s { int val; }; meinstruct_s eineVariable={1}; In C muss das Schluesselwort struct oder ein typedef hinzu.
nein, ich habe folgendes Programm: //Interrupt Routinen //Port1 Interrupt #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void Port1_Interrupt (void) { if((P1IFG&0x01)==0x01) //Wenn Flag von P1.0 gesetzt ist { LPM3_EXIT; lcd_initialisierung(); } P1IFG=0; //Inerruptflag zurücksetzen } //Timerinterrupt #pragma vector=TIMERB0_VECTOR __interrupt void Timer_B (void) { ist_oeffnungszeit++; } void main(void) { programm } in dem file dosierung.c ist die ganze timergeschichte drinnen mit dem enable des timmerinterrupts. muss ich nun die interruptfunktion (wie eine normale Funktion mit extern void.....) auch in das headerfile packen, damit die Timerfuntion in dosierung.c sieht, wo sich die interruptroutine befindet, oder geschieht das automatisch???
Das File "dosierung.c" muss vom Interrupt nichts wissen, die "main.c" oder wo auch immer die Initialisierungsroutine für den Timer aufgerufen wird, muss allerdings wissen, daß sich eben diese Funktion extern befindet.
Btw: Du verwendest doch IAR, richtig? Dann kannst Du, um ein wenig mehr Übersicht in Deine Sourcen zu bekommen, folgendes Makro verwenden: interrupt[TIMERB0_VECTOR] void Timer_B (void) interrupt[PORT1_VECTOR] void Port1_Interrupt (void) Das spart dieses ganze #pragma und __interrupt gelumpe :-) Für den msp430-gcc würde man dann: INTERRUPT(TIMERB0_VECTOR) void Timer_B (void) INTERRUPT(PORT1_VECTOR) void Port1_Interrupt (void) schreiben...
ok, danke viel mal für deine Hilfe, hast mir sehr geholfen. noch einen schönen tag....
