Hallo Leute Ich habe bis jetzt meistens AVRs eingesetzt. Jezt möchte ich kommunizieren über die USB-Schnittstelle. Ich verwende haupsächlich den ATMega 32. Möchte nur noch in C Programamieren. Der Einsatz ist im Hobbybereich. Jetzt frage ich mich welche Lösung ist die einfachste und günstigeste? 1. Gewöhnliche AVR mit FTDI-Chip verwenden 2. AVR mit USB-Funktion verwenden 3. PIC von Microchip 18F verwenden Wo sind die Vor-und Nachteile? Welches ist die einfachste Möglichkeit? Gruss Pozzo
Ich denke die einfachste Möglichkeit ist ein AVR + FTDI. Warum? 1.) Du kennst die AVR Architektur schon, beim PIC müsstest du dich in eine andere einarbeiten. Das gleiche gilt für den Assembler, die Software und den Compiler. 2.) Der FTDI ist für dich als µC Programmierer genauso anzusteuern wie eine ganz normale RS232 Schnittstelle. Daher kannst du deine bisherigen Bibliotheken und RS232 Programme weiterverwenden. 3.) Der Einsatz des FTDI ist auf Computerseite oft unproblematisch. Wenn du deine eigene USB Hardware mit einem entsprechenden Controller baust kann das bezüglich der Treiber durchaus etwas aufwendiger werden. Der Nachteil ist klar: Du kannst halt "nur" eine klassische RS232 Schnittstelle betreiben, alles was darüber hinaus geht ist damit eben nicht realisierbar (wie z.B. mein µC soll als Massenspeicher erkannt werden etc.) Viel Erfolg, Netbandit
Hallo Gibt es da einen Unterschied im Bereich Geschwindigkeit und wenn ja welchen?
Nun ich gebe zu, dass ich RS232 gewöhnlich nur zum Debuggen und Steuern meiner Anwendungen benutzte und daher eher geringe Datenraten habe. Aber soweit ich weiß ist es mit dem FTDI durchaus möglich sehr hohe Datenraten zu fahren, gucke dir dazu mal die Beiträge zu den Handykameras an, da hab ich mal was dazu gelesen. Wenn du natürlich wirklich das absolute Maximum an Geschwindigkeit rausholen möchtest, dann könnte ein µC mit USB Schnittstelle durchaus angemessener sein. Aber denke daran, dass der µC auch solche Datenraten verursachen muss... da würde ich dann eher in Richtung ARM denken, aber dann sind wir wohl nicht mehr bei "möglichst einfach" ;)
