Hallo allerseits, bin grad dabei, mir mit nem 8535 eine Ansteuerung für mein 10 Meter langes Heizkabel zu bauen. Nun mein Problem: Wie würdet Ihr das Ding ansteuern ? Über Relais / FET im ein/aus Betrieb oder besser über PWM und FET-Stufe ? Das Kabel bringt ca. 26 Watt Heizleistung. Wie krieg ich möglicherweise die PWM-Ansteurung dazu, sofort die Wechselspannung vom Trafo an das Heizkabel geregelt abzugeben? Klingt bischen verwurschtelt...ich will also nicht erst eine Gleichrichtung der Heizspannung durchführen, da mir die Verluste zu hoch erscheinen. Für einen Hinweis wäre ich echt dankbar. Micha
Wechselspannung und PWM ist nicht gut. Die Stromimpulse sind nicht gut für den Trafo. Besser wäre bestimmt der Ein/Ausschaltbetrieb im Sekuntentakt (eben eine sehr langsame PWM...) Ob MOSFET oder Relais ist dir überlassen. Um Wechselspannung per MOSFET zu schalten brauchst du zwei umgekehrt in Reihe geschaltete, da jeder MOSFET intern eine Diode hat...
Danke für die Info, da werd ich wohl die normale Ein/Aus-Methode anwenden. Schade. Sollte ne Bodenheizung fürs Aqu. werden, die permanent die Temp. nachregelt. Micha
Bei der Trägheit des Wassers und der Heizung, kannst du für PWM problemlos eine Periodendauer von 10s wählen, ohne dass sich die Temperaturschwankung messen lässt... Also eine permanente Regelung ist damit kein Problem.
Hallo Micha, wie Benedikt schon schrieb, ist das Aquarium ein sehr träges System. Du brauchst keine PWM, schalte einfach AN und AUS. Als Schalter kannst Du ein Relais (mit Freilaufdiode) oder einen Solid-State-Relais (zb. bei Reichelt S202 S02 - 4,20 Euro) - die haben einen galvanisch getrennten Eingang und einen Nulldurchgang-Detektor (wenig Störung). Berichte 'mal, was Du noch so alles vor hast mit Deinem Aquarium. Gruß Micha
Könnte man nicht einfach die Wechselspannung über einen Thyristor, der über eine PWM vom µC gesteuert wird, regeln?
Erstmal Dank für die Hinweise ! @M. Ehrhardt: Neben der TempRegelung will ich auch noch ne Sonnenauf -und Untergangssimulation über 4 T5-Röhren und EVG bewerkstelligen. Dazu soll über DCF77 Datum und Uhrzeit eingelesen werden und damit Jahreszeitabhängig (blos eben für die Tropen) alles geregelt werden. Hab mir sogar die Berechnung des Mondkaleders mal reingezogen..vielleicht mach ich noch über n paar blaue LED so eine Simulation. Tja..das Ganze soll sich dann in der Abdeckung fürs Aqu. verstecken. Mal sehen , wie weit ich in der nächsten Zeit komme. Die Platine /AVR-CTRL von mikrocontroller.com solls richten. Tschüs Micha
Hallo Micha, für Deine Steuerung würde ich mich auch interessieren - ich habe am Wochenende mein 240 l Becken geflutet (eingerichtet). Bisher hatte ich die Dennerle 1200 Heizungssteuerung ins Auge gefaßt, ist aber sauteuer. Ich habe auch so eine fertige Controller-Platine herumliegen. Bei der Hardware könnte ich Dir helfen, Programmierung ist nicht so mein Ding. Melde Dich doch bitte mal per eMail. Gruß Micha
Hi! Also wenn schon <Sonnenauf-und Untergangssimulation dann gehört auch der entsprechende Wellengang(Strömung) dazu. MFG Uwe
Hi! Ja, Strömung is nicht schlecht. Kann man ja direkt mit der PWM-Größe der Lichtsteuerung koppeln. Wenn man die Gezeiten sich mal im Zusammenhang mit dem Sonnen/Mondstand betrachtet, dürfte das kein großes Problem darstellen. Mal sehen, was sich realisieren lässt. Schließlich sinds leider keine 1000 Liter. Micha
Ich habe einmal so eine Regelung mit einem AT90S2313 für einen defekten Weller Lötkolben gemacht (24V/50W): 1. Nulldurchgangsdetektor an einem Interuptpin 2. A/D converter mit Timer0 zur Temperaturmessung (8bit reichen) 3. Zeitproportional Regelung (0 - 31 Perioden) 4. PI Regler 5. Zwei MOSFETS in Serie die im Nulldurchgang ein- bzw ausgeschaltet werden. (Besser als TRIACs für kleine Wechselspannungen) 6. Kostet nicht mehr als eine Regelung mit TDA1023
Soll die Heizung in oder unters Aquarium? Reichen 26 Watt wenn die durchs Kiesbett heizen sollen? Gruß Martin
Hi, @ Reiner: hast Du dazu noch Unterlagen(Schaltung und Sourcen oder sowas)? Würde mich interssieren. @ Martin: Die Heizung liegt im Aquarium. Reicht aus. Hatte das mal nur mit Trafo und Temperaturmesser / Relais-Ein/Aus über Winter getestet. Funktioniert. Der Vorteil ist sogar der, daß das Wasser nicht zu schnell erwärmt wird :=)) damit ist ein schnellgaren der Lieblinge ausgeschlossen. Tschüss Micha
@ Micha Anbei die Schaltung. Mit dem RS232c Interface kann man Kp und KI verändern sowie den Status der Regelung ansehen. Man könnte natürlich damit auch die Temperatur vom PC aus einstellen ):-
nim pulspacketsteuerung, die ist für sowas entwickelt worden. dafür hat normalerweiße phillips ein Spezial´IC das dir alle Sorgen abnimmt. Linke dich dazu einfach bei Phillips homepage durch dann wirst es schon finden.
Erst mal Dank für die Tips. Werde mein Glück mal versuchen. Wenn es etwas vorangegangen ist, werd ich mal Erfahrungen posten. Bis dahin ! Gruß Micha
