Hi, Anfängerfrage zum Mega8. Wie kann man den Komparator benutzen? Ich schätze, an Pin3 (+Comp) wird die zu vergleichende Spannung angelegt und an Pin4 (-Comp) die Referenzspannung (z.B. variabler Spannungsteiler aus +Ub). Dann stellt sich noch die Frage, wie man unter Bascom den Komparator aktiviert bzw. abfragt. Habe in der Bascom-Hilfe folgenden Befehl gefunden: W = Compare1a Ich vermute mal, das man so den Komparatorinhalt auf die Variable W übertragen kann. Fragt sich nur, wie vorher der Komparator aktiviert wird. Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gesammelt? Viele Ostergrüße an alle Leser und Antworter!
Hallo Ich schreibe nicht mit Basecom aber ich kan dir die beschreibung geben die dazu im Heft steht schau einfach mal. Zur verglichsspannung kenne ich das so das du in Assembler auch eine Interne nehmen kanst.Wen du intrese hast kan ich dir den Teil zukommen lassen da ist das beschieben. ich hoffe ich konnte weiterhelfen Martin
CONFIG ADC = SINGLE|FREE, PRESCALER = AUTO, REFERNENCE = OFF|AVCC|INTERNAL START ADC oder durch Setzen der Register direkt (ADMUX und ADCSRA)
Hallo, H.Brill wrote: > CONFIG ADC = SINGLE|FREE, > PRESCALER = AUTO, > REFERNENCE = OFF|AVCC|INTERNAL > > START ADC > > oder durch Setzen der Register direkt > (ADMUX und ADCSRA) Schön, daß Du ihm den ADC mit Bascom erklärst. Dumm nur, daß er nach dem Komparator gefragt hat... PS: kann leider bei Bascom nicht weiterhelfen. Gruß aus Berlin Michael
Der Komparator wird über CONFIG ACI = ON¦OFF, COMPARE = ON¦OFF, TRIGGER = TOGGLE¦RISING¦FALLING konfiguriert. Weitere Angaben im Attachment.
Vielleicht hilft das hier auch: http://www.halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/analog_comparator/ Gruss http://www.comwebnet.de
