ich hab folgendes skurile Problem: Im Garten meines Vaters sind mehrere "Wühlmaus-Schreck" Rohre eingesetzt. Das sind solche Dinge die es bei Conrad gibt, ca. 40 cm lang, vorne spitz, aus Kunststoff oder Aluminium, dann sind da 4 dicke 1.5 Volt Batterien drin, und am oberen Ende eine "Pieps-Platine". Die Pieps-Platine ist bestückt mit einem NE555, der (normalerweise) im Rythmus von 30 Sekunden für ca. 1 Sekunde einen kleinen Summer ansteuert solche Summer sind ca. zuckerwürfelgroß und werden z.B. auch manchmal gebraucht als nachträglich im Auto einzubauender "Lichtwarner" Nun passiert folgendes seltsames: die ersten 3 Minuten kommt der Pieps im 30 Sekunden Abstand. Danach fängt der Timer an Amok zu laufen, und reduziert innerhalb von ca. 2 Minuten von 30 Sekunden Intervall auf 3 Sekunden Intervall. Die Batterien sind frisch, und schlaffen auch nicht ab in den 5 Minuten des "Testlaufs" Ich tippe auf einen Kondensator-Dekekt (sind nur 2 drin, der eine steuert wohl die Intervall-Länge, der andere die Impulsdauer) Eingebaut sind kleine Elektrolyt-Kondensatoren. Kann es sein, daß die feuchte-empfindlich sind? (der Wühlmausschreck war mohl nicht ganz dicht, und hatte Wasser gezogen, d.h. die Batterien waren abgesoffen). Was kann ich als bessere Technologie anstelle von Elektrolyt-Kondensatoren einbauen?
Ich kenne auch Keramikondensatoren, die bei hoher Luftfeuchtigkeit zu einem Widerstand werden. Dann musst halt einfach mal die Elkos wecheln und schauen obs besser wird. Elektronik ist generell feuchte empfindlich: Durch elektrolytische effekte lösen sich Metalle auf...
das ist der neue conrad super zufallsgenerator!!!! bin mir da ganz sicher
an das 30 seküdliche Gequieke könnte ich mich als Maulwurf ja noch gewöhnen (schön regelmäßig), aber bei der raschen Frequenz wwürde ich als Maulwurf auch nervös werden ... das dumme ist, dei Batterien sind nach 1 Woche runter gedudelt. Die halten sonst "monatelang"
