Hallo an alle, ich habe mir wie viele das Pollin AVR-NET-IO gekauft. der NET-IO funktionier allein an meinem Notebook. wenn ich das AVR-Net-IO an meine Fritzbox anschliesse habe ich mit der Pollin Software keine Verbindung mehr. Die IP-Adressen sind im richtigen bereich der Fritz.box. Wie bekomme ich jetzt zurgriff auf das AVR-Net-IO im Netzwerk. Wie ich schon geschrieben habe das Board ist OK. Danke für Eure hilfreichen Antworten. Kay
Funktioniert ein Ping? Erkennt die Frtizbox das Gerät? Wird ggf dynamisch vom DHCP ne andere IP zugewiesen?
Wenn dein Laptop und das AVR_NET-IO im selben Netz liegen, dann sollten sie eigentlich schon miteinander kommunizieren können. Hast Du die Direktverbindung zw. deinem Laptop und dem AVR-NET-IO mit einem gekreuztem Kabel gemacht (das jetzt vllt an deinem Router auch steckt)?
Da wird man wohl die IPs im NW für das AVR-Net-IO oder die Fritzbox neu anpassen müssen, denn laut Doku-Pdf. u. eigenen Erfahrungen sind die fest vorgegeben, um erst mal zu funktionieren. Die stellen sich nicht von selbst auf die FB ein. Start - Ausführen - ipconfig/ all und sehen was los ist im NW
Die FritzBox ist in aller Regel der DHCP und vergibt die IP-Adressen an alle Clients, die des AVR-Net-IO kannn sie nicht ändern. Die müsste in den IP-Adressraum der FB gelegt werden, oder die der FB in den der AVR-Net-IO.
Hallo, die Antworten kamen schnell von Euch. Also ist habe die IP des AVR-NET-IO auf eine freie IP Adresse gelegt AVR-NET-IO: 192.168.178.55 Fritzbox 7050 : 192.168.178.1 Subnet: 255.255.255.0 Der ping führte zu 100% Verlust Zeitüberschreitung. Netzwerkkabel habe ich auch schon verschieden ausprobiert. Notebook direkt an den AVR angeschlossen: alles OK Notebook direkt an den AVR angeschlossen und WLan an dem Notebook angeschaltet: keine Verbindung zum AVR-NET-IO. Über die Serial-schnittstelle kann ich alles einstellen und abrufen. Habt Ihr eine Idee? Nochmal Danke. Kay
Hast du den in der Fritzbox config mal nachgeschaut? Da stehen alle angeschlosessenen Geräte mit MAC+IP... vieleicht ist die MAC Adresse schon belegt.
Kay Brunner wrote: > Also ist habe die IP des AVR-NET-IO auf eine freie IP Adresse gelegt > AVR-NET-IO: 192.168.178.55 > Fritzbox 7050 : 192.168.178.1 > Subnet: 255.255.255.0 Klingt soweit ja i.O. > > Der ping führte zu 100% Verlust Zeitüberschreitung. > Netzwerkkabel habe ich auch schon verschieden ausprobiert. Leuchtet am NET-IO und/oder an der HorstBox eine LED auf wenn du das Kabel steckst? > > Notebook direkt an den AVR angeschlossen: alles OK > Notebook direkt an den AVR angeschlossen und WLan an dem Notebook > angeschaltet: keine Verbindung zum AVR-NET-IO. Das klingt jetzt komisch. Weil das WLAN hat ja direkt keinen Einfluss, tippe da eher auf eine Softwaregeschichte. > Über die Serial-schnittstelle kann ich alles einstellen und abrufen. Schlepptop mit HorstBox verbinden, per IPConfig die Adressen auslesen und schauen ob wirklich der 192.168.178.xxx-Bereich aktuell ist. Denke aber das wird stimmen. Andere Möglichkeiten: falsche MAC-Adresse eingestellt oder falsches Gateway (wäre dann die Adresse der HorstBox)
Hab das gleiche Problem. Woran kann das liegen? Ich erkenne mit meiner Frizbox noch nicht mal das AVR-NET-IO. Ich muss es manuel hinzufügen. Hat wohl keine DHCP Implementierung. Aber ob das dann geklappt hat ist ne andere Frage.
Das Net Io scheint mir 10Mbit Lan zu sein und manche 100Mbit Router scheinen damit Probleme zu haben Gleiches bei mir das Net Io bleibt still am Dlink Router welcher nicht für 10/100 mbit ausgelegt zu sein scheint.
Moin, mal einen Blick in die Energiesparoptionen der Fritze werfen, üblicherweise in den erweiterten Einstellungen unter System vergraben und evtl. erst mit der Expertenansicht überhaupt verfügbar. Dort gibt's dann einen Reiter 'Energie-Einstellungen', wo man der Fritze sagen kann, dass sie nicht benutzte Ethernet-Ports zum Energiesparen abschalten kann. Ausser für 'LAN1' ist das IMHO default. Müsste dann für den Net-IO auf 'immer aktiviert' o.ä. stehen. Hatte damit schon öfter Probleme, dass die Boxen mit manchen Geräten den Port nicht eingeschaltet haben. Vielleicht hilft es ja. PS: 10MBit können alle Fritze.
Hallo Leute, hab fast das selbe Problem. Ping geht bei mir, aber wenn ich die ip adresse auf einen webbrowser aufrufe geht das net. Easybox 803 zeigt die AVR Net IO nicht an. Habe Ethersex drauf. Bei der Addon karte leuchtet led1 und LAN (Orange). Woran könnte es liegen?
