Hallo, ich habe ein Problem beim Porgrammieren meines ATMEGA664(ich betreibe ihn mit 3,3V und 16 Mhz). Ich bekomme die Meldung "Entering Programming Mode - Failed" und führe das auf die seltsame Reaktion der MISO-Leitung beim Programmierversuch zurück. Auf dem Oszilloskop kann man sehen, wie MOSI und SCK ihre Pegel ändern. Aber die MISO-Leitung schwankt nur ganz kurz um ca. 0,3 V. Der Reset-Pin wird auch korrekt auf Masse gezogen. Ich habe bereits alle Spannungs- und Massepins des ATMEL übeprüft und keine Fehler festgestellt. Es gbit auch keine Brücken zwischen MISO und VCC bzw. GND. Habs auch schon mit verschiedenen Programmierfrequenzen versucht, aber wenn der MISO-Pin seinen Pegel nicht korrekt toggelt, bekommt der Programmer ja auch keine Antwort vom µC. Ich habe versucht mit dem STK500 und dem USBProg zu programmieren, in beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Hat jemand von euch schon mit diesem Phänomen zu tun gehabt und kann mir helfen?? Gruß Christian
Hi, probiers mal mit 5Volt bei 16Mhz, bzw. mit 10Mhz bei 3,3Volt. Gruß
Wenn der frisch ist, ist ihm die Quarzfrequenz ja noch egal. Kann der Programmer 3,3V?
Habe das STK500 auf 3,3 V eingestellt, was aber auch nichts gebracht hat. Die Leitung sind alle korrekt verdrahtet. Gruß Christian
>Habe das STK500 auf 3,3 V eingestellt, was aber auch nichts gebracht >hat. >Die Leitung sind alle korrekt verdrahtet. ISP Kabel in Ordnung? ISP Frequenz kleiner/gleich 125kHz versucht? Brechen die 3,3V beim prommen zusammen? Ansonsten wird es Zeit für einen kompletten Schaltplan.
