Man kann im ISE Simulator ja einen "Divider" hinzufügen, was ja auch ganz praktisch ist. Leider ist nach einem Neustart der Simulation (wenn man im Source was geändert hat und die TB neu kompiliert) bei mir der Divider wieder weg... kann man irgnewie ereichen das die Divider (und die sortierung der Signale) erhalten bleibt? Nach dem hinzufügen des Dividers kann man zwar auf "speichern" drücken, hat aber leider keinen Effekt :-\ Benutze ISE 9.1.03 Webpack
Bei Modelsim kann man die Simulation mit einer .do Datei einladen, in der die ganzen Signale, die Reihenfolge und auch Divider angegeben sind. Diese .do file muss man dann in der ISE an der Stelle, die den Simulator startet, als Übergabe angeben. Das ganze ist etwas her, kriegs ausm Kopf nicht mehr zusammen, aber so gehts definitiv.
Ja oaky aber wie macht man das unter ISE / XST ... also nicht bei ModelSim?
Ich habe die Version 10.1.03, und bei mir funktioniert das. Sogar nach einem "Cleanup Project Files". Die Datei, in der die Signaldarstellung (Reihenfolge, Divider, etc.) abgespeichert wird, hat die Endung .wfs.
