Hallo, ich möchte mit einem µC ein Thyristormodul (bestehend aus 2 antiparallelen Thyristoren, die zum Zünden mit Ugt=3V einen Zündstrom von Igt=150mA benötigen) galvanisch getrennt zünden. Da auch Wechselspannungen von etwa 4VAC geschaltet werden müssen, kann zum Zünden nicht die zu schaltende Wechselspannung selbst verwendet werden (bis die 3V erreicht sind bin ich ja schon fast in der Mitte der Halbwelle). Ich hätte mir 2x 6V generiert (entweder über DC/DC-Wandler oder mit Trafos direkt aus der Netzspannung) und diese per Optokoppler auf die Gates der Thyristoren gegeben, aber die DC/DC-Wandler sind recht teuer (erscheinen mir ehrlich gesagt auch irgendwie zu "filigran" an so einer Stelle) und da es durchaus sein könnte, dass im Ausland anstatt der 230VAC nur die Hälfte zur Verfügung steht, ist auch die Trafolösung nicht ideal. Wie könnte man sowas am besten realisieren, bzw. was ist der "übliche" Weg dafür? Vielen Dank Randy Nürnberger
Kannst du die 4VAC nicht irgendwie gleichrichten + ggf. Spannungsverdoppeln und dann mit einem Optokoppler schalten Gruß Roland
Ich verwende immer Zündtrafos für die Gateansteuerung. Es sind eigentlich alle mit niedriger Koppelinduktivität und niedrigem DC-Widerstand geeignet. Das Übersetzungsverhältnis kann man auch noch gewinnbringend optimieren, so dass treiberseitig kein allzu hoher Strom benötigt wird. Gezündet wird mit kurzen DC Pulsen auf den Trafo, der sekundärseitig direkt das Gate steuert und primärseitig (Steuerseite) wird mit einem Widerstand den Gatestrom auf die absolut maximum ratings begrenzt. Die Lösung ist sehr klein (1 cm³) und benötigt keine separate galvanisch getrennte Versorgungsspannung. Ich verwende meistens IGBT Steuertrafos von www.vacuumschmelze.de und zwar die Typen, die beim Bürklin erhältlich sind. Grüße, Peter
das ist auch der sinnvollste Weg, die können Information und Energie übertragen, die brauchst du nun mal zum Zünden. Ne Alternative könnten auch die iCoupler von Analog Devices sein, müsstest du mal schauen, ob der Strom auf der isolierten Seite reicht, die Thyristoren zu zünden, wahrscheinlich nicht.
