Hallo, ich habe ein Problem bzgl der Auslegung einer Schaltung. Ich will: - Mit einem 2V 300mA Solarpanel einen Pufferakku laden - Dieser Pufferakku soll einen ARM7 mi ein bisschen Peripherie antreiben (3,0V) Jetz habe ich 2 Möglichkeiten: - Solarzelle direkt an prismatische Zellen(bzw. bisschen kleinere, die wären zu groß sonst), Da ist die Frage gibt es solche, also Bauform wie prismatische, nur n bisschen weniger lang, und von den dann einfach Stepup, laderegelung würde der ARM übernehmen, er schaltet enfach den Saft weg wenn die Zellen voll sind oder - nach den Solarzellen Stepup auf 5V und dass dann in ein PMIC von Linear, dass sich sowohl um die 3,0V als auch die Ladung des passenden Lipo akkus kümmert. Probleme: Prismatische Zellen sind zu groß, ansonsten wäre diese Möglichkeit ideal, wenn es also Akkus(NiMH) in passender Bauform gäbe, wäre diese Möglichkeit ok, allerdings habe ich da nichts gefunden,kennt jemand Quellen bzw. Infos? Achja, die Zellen sollten schon einige hundert mAh haben. Möglichkeit 2 hat den Nachteil dass mans ehr viele Verluste hat, da erst Stepup(n=80%), danach via Linearregler wieder runter auf 4,2V, außerdem bruacht man hald einen mords Schaltungsaufwand. Würden noch jemand andere Ideen kommen wie man das Lösen könnte? Der Platz für den Akkuschacht bietet etwa 2 nebeneinander liegenden Prismatischen Zellen Platz(nur ca. 10mm weniger Länge), das ist mein Hauptproblem. Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Olkatra
