hallo, ich suche ein Fertiges Filter IC ambesten von Maxim, finde dort aber nichts brauch bares, immoment nehme ich den MAX292 (Low Pass Filter 8th Ordnung) nun suche ich ein passendes gegen stück nen Hochpass filter, am besten Clock gesteuert, den man auch relativ einfach bekommt, brauche die hohe ordnung da ich ein spectrum damit aufbauen möchte, zumindestens für ein paar bestimmte frequenzen benötige ich diese filter hatte erst übreleget diese einfach mit OPs + Widerstände + Kondensatoren aufzubauen, aber ist nicht ganz einfach da ich ziehmlich komische werte brauche, und schon so 16 kanäle aufbauen möchte, da wirds dann bissel groß, deswegen such ich erst mal die alternative ob es dies, auch als IC gibt, maxxim hat ja low pass filter, diese habe ich auch hier, sind super, nun brauch ich nen hoch pass frequenz bereich 5hz - 20khz muss jetzt nicht direkt 5hz sein sollte aber unter 50hz los gehen, zur not auch 100 oder 200 dann bau ich einen teil mit ops auf, je weniger bauteile desto besser, falls mir jemand helfen kann, wär ich sehr dankbar. gruß phil
ok danke schon mal :) 2th order, ok brauch ich den 4 mal, alternativ wär nun dasmit dem Original - Lowpass = highpass mal ne frage kennt einer nen guten Subtrahierer IC? sonst bräuchte ich wieder ne menge externer komponenten, falls einer nen IC kennt wär ich dankbar.
ok hat sich erledigt, op + 2 wiederstände reicht :) thx für die hilfe der dip mit dem subtra. war ein guter tip :) werde morgen mal auf nem steck board mal ne test schaltung aufbauen :)
> ich suche ein Fertiges Filter IC > ambesten von Maxim, finde dort aber nichts brauch bares, > immoment nehme ich den MAX292 (Low Pass Filter 8th Ordnung) Das sind ziemliche Schleudern in Sachen Rauschen. Wozu brauchst Du denn derart steile Filter? > nun suche ich ein passendes gegen stück nen Hochpass filter, > am besten Clock gesteuert, den man auch relativ einfach bekommt, > brauche die hohe ordnung da ich ein spectrum damit aufbauen möchte, Ich nehme an, dass die analogen Signale anschließend gesampelt werden? Zumindest weist Dein Hinweis auf die Clock darauf hin. Falls ja: welchen ADC nimmst Du her, welche Abtastrate, welche Auflösung, was für ein uC/DSP sitzt dahinter? > zumindestens für ein paar bestimmte frequenzen benötige ich diese filter Genauere Erläuterung wäre hilfreich. > hatte erst übreleget diese einfach mit OPs + Widerstände + Kondensatoren > aufzubauen, aber ist nicht ganz einfach da ich ziehmlich komische werte > brauche, und schon so 16 kanäle aufbauen möchte, da wirds dann bissel > groß, deswegen such ich erst mal die alternative ob es dies, auch als IC > gibt, Ja, für 16 Kanäle muss man Aufwand betreiben. Nicht vergessen, SC-Filter benötigen ebenfalls einen Aliasing-Filter, normalerweise nur ein RC-Glied. > maxxim hat ja low pass filter, diese habe ich auch hier, sind super, Naja! > nun brauch ich nen hoch pass > frequenz bereich 5hz - 20khz muss jetzt nicht direkt 5hz sein sollte > aber unter 50hz los gehen, zur not auch 100 oder 200 dann bau ich einen Wenn Du so viel Spielraum hast, wozu brauchst Du dann einen Filter 8ter Ordnung mit 160db/dec? Es klingt so, als würde eine einfache AC-Kopplung ausreichen. Oder hast Du unter 5 Hz tatsächlich so gewaltige Schwingungen? Ist doch fast DC. > teil mit ops auf, je weniger bauteile desto besser, falls mir jemand > helfen kann, wär ich sehr dankbar. Und noch zu diesem Post hier: > Originalsignal minus Tiefpasssignal = > Hochpass. Das ist ein wenig gefährlich, weil man sich durch den Filter eine Phasenverschiebung einhandelt. Bei Frequenzen die so nah an DC dran sind wird das vielleicht nicht auffallen.
