Guten Abend, ich hab mir eine CNC-Fräse zugelegt mit Gravurtiefenregler und mit Kühlung (Wasser/Öl/Luft). Jetzt hab ich mir vor Material einzukaufen, welche Legierungen lassen sich am besten fräsen? Ich möchte: 1. Frontplatten aus Aluminium Blechen 2D fräsen, gravieren und die Gravur mit ALUOXYD bearbeiten. Welche günstige Alu-legierungen sind da am Besten, muss gut zerspannbar und eloxierbar sein?! ist die Legierung: AlMg1 dazu geeignet? 2. 2.5D und 3D teile aus Aluminiumplatten/stangen nur fräsen, also nicht eloxieren. Ist die Legierung: AlCuMg1 dazu geeignet??? 3. Messing und Kupfer fräsen, z.B. Kühlkörper aus Kupfer fräsen, welche Legierungen sind hier geignet? wer hat schon mit diesen Legierungen gearbeitet, lassen sie sich gut zerspannen? Oder gibt es noch besser geeignete Legierungen???
Nabend, also zu 1. da musst du einen Kompromiss treffen! Alle Aluminiumlegierungen die sehr gut zerspanbar sind, lassen sich schlecht bis gar nicht eloxieren. Aluminiumlegierungen sind umso besser eloxierbar, je weniger Fremdatome vorhanden sind. Aber Cu und Pb sind als Legierungsmetalle für die Eloxalschicht äußerst schädlich da die Bildung der Eloxalschicht behindert wird. Siliziumlegierungen lassen sich in bei geringen Legierungsbestandteilen noch gut eloxieren später treten auch Farbveränderungen ins gräuliche auf. Legierungen mit Bi lassen sich zwar gut eloxieren blühen aber nachher aus. Dh du musst dich auf Mg Legierungen beschränken. AlMg1 lässt sich relativ schlecht bearbeiten, wobei ich jetzt ans Fräsen und Drehen denke, wie es sich nun genau beim gravieren verhält kann ich dir nicht sagen. Ich würde nach Möglichkeit AlMg5 oder AlMg3 wählen, diese lassen sich noch relativ gut bearbeiten und eloxieren. ad 2. Wenn es nicht ums eloxieren geht kannst du, bzw solltest du dir Automatenlegierungen aussuchen, die Cu und oder Pb enthalten. Hier bietet sich zB AlCuMgPb an. AlCuMg1, AlMg4,5Mn, AlMg3, AlMg3Si, AlMg5 bzw AlMg5Si sollten für deine Zerspananwendung aber genauso gut geeignet sein. zu 3. Sehr gut zerspanbar sind zB CuZn40 und vor allem alle Messinglegierungen mit Pb! Cu lässt sich insgesamt nur sehr schlecht bearbeiten aufgrund der Weichheit und der daraus resultierenden Spanlänge. Gruß
Hi, Danke für die Antwort. Wo bekomme ich es am günstigsten, als Privatperson und am besten mit Zuschnitt z.b. 400x500mm?! Gruß
Hi, habe mal 6 Monate als CNC Zerspaner gearbeitet. Nicht nur das Material, auch das eingesetzte Werkzeug (Fräser) ist wichtig. (Unser Werksmeister war da ein ganz großer Experte) Goggle doch mal nach Zerspaner Forum. Da sind bestimmt mehr Leute die das beruflich machen, und dir Tips geben können. Vieleit hast du ja glück und bekommst so auch Material (Reststücke). Bei uns sind damals Sachen auf den Schrott gegangen, da hätte sich jeder Hobby-Zerspaner die Finger nach geleckt) mfg Zerspaner P.S. Und immer auf die Arbeitssicherheit achten. Schutzbrille, Schutztür, etc..
vielleicht nicht die Billigsten, dafür aber Zuschnitt und keine Mindestmengen: http://www.alu-verkauf.de/main.php?link=start Unter Werkstoffkunde gute Beschreibungen der Materialien.
Danke für die Tipps, ich hab mir schon paar Muster Platten/Bleche bestellt.. Ich suche aber immer noch Alu-Bleche 1-3mm: 1. Natur eloxiert E6/EV1 2. Schwarz eloxiert E6/C35 weiß jemann wo ich diese Alu-Bleche bestellen kann?! Danke.
