Hallo. Ich würde gerne mein Siemens A70 Handy ohne Akku betreiben. Der dritte PIN am Akku ist ja der Ausgang für das BMS (Battery Temperature System) oder so ähnlich. Es handelt sich um einen Lithium Ionen Akku. Kann mir jemenad sagen, ob von dieser Messchaltung eine (ganz normale, analoge) Spannung oder ein PWM Signal ausgegeben wird? Im ersten Fall wäre es ja kein Ding eine Spannung an diesem Pin einzuspeisen und dem Handy so die existenz des Akkus vorzugauckeln, oder? Danke schonmal im vorraus.
Achja: Da ich auch noch ein Siemens S55 besitze, würden mir auch Informationen hierfür weiterhelfen. Aber ich denke, dass es da doch bestimmt standardisierte Werte gibt, oder?
Es handelt sich um Temperaturabhängige Widerstände. Mess mal den Widerstand zwischen GND und dem dritten Pin am Akku, dann kannst du dein Lipo-Akku simulieren, indem du am Handy ein festWiderstand zwischen GND und dem dritten Pin hängst. Dann noch ein paar dicke lowESR Elkos oder Tantals zwischen GND und Vcc und fertig ist dein virtueller Akku. Gruß Spice
Noch eine Frage: Verhalten sich Li-Ionen Akkus genauso? Also sprich: Kann mit oben beschriebener Beschaltung das selbe bei einem Li-Ionen Akku erreicht werden? P.S.: Danke für den Beitrag.
Mein M50 hat auch ohne Belegung von diesem Pin funktioniert, also einfach nur + & - von einem Netzteil.
klar, der dritte pin ist einfach ein ´Temperatursense pin, da kannst du generell so vorgehen. Der Widerstand ist gegen GND geschaltet...
