Guten Morgen, ich habe eine Phasenanschnittssteuerung für einen Dimmer gebastelt. Nulldurchgangserkennung, µC und Phasenanschnitt funktioniert alles super. Nur jetzt brummt was, entweder der Triac oder der MOC, eine Drossel hab ich erstmal weggelassen. Aber es kommt noch eine rein. Ich hab verher schonmal probiert mit Drossel, aber es brummt auch (Vielleicht Drossel nicht richtig ausgelegt). Weiß jemand einen Grund? m-obi
Verschoben durch Admin
Entweder ist der R42 falsch dimensionert, oder aber in Programmzeile 42 ist ein Tippfehler...
@Joker ;) Der Code funktioniert, das Brummen kommt entweder vom Triac oder MOC, das hört man. Am Code kann das nicht liegen.
hm, also ich habe ja keine Ahnung wie STARK es bei dir brummt, aber ich habe auch noch nie einen Dimmer (jeglicher Art) "gehört", der NICHT brummt. Brummt es denn sehr stark? Wird der Triac ungewöhnlich heiß? Die Drossel dient übrigens nur zum entstören, hier werden die hochfrequenten Anteile, die durch die steilen Flanken des Phasenanschnitts entstehen, herausgefiltert. In "billigen" Dimmern brummt trotzdem oft gerade diese Drossel (zusätzlich), weil die Wicklungen nicht stramm genug auf dem Kern sitzen. Ich habe durch vergießen solcher Drosseln schon öfter die gröbsten Störenfriede besänftigen können. PS.: Ich glaube kaum daß der MOC brummt, das ist lediglich die Ansteuerung deines TRIAC. Schaltung, Bild etc. würde helfen...
Also eins kann ich sagen, das Brummen ist abhängig vom Zündwinkel. Am lautesten ist es bei 90°. Bilder mach ich noch. Schaltplan hab ich den genommen: http://pcdimmer.pc.ohost.de/schaltplan/pc_dimmer_dmx_schaltplan_rev30.jpg
Ist das eher ein "Brummen" (tieffrequent)
oder ein "Knistern" (hochfrequent)?
Mach mal den Snubber raus (C502).
Evtl. neigt der C502 zur Mikrofonie, was ist das für einer? Ein Kerko?
Ja ich zünde jede Halbwelle. Es ist ein Brummen, ich denk mal so 100 Hz. Heute Abend mach ich mal den Snubber raus, bin grad nicht zu Hause.
Hab denn C502 (im Bild links der Blaue) mal rausgenommen, aber das Brummen ist immernoch da, genauso stark. Hab ihn dann wieder reingemacht. Hab auch ein paar Bilder gemacht: Minimaler Zündwinkel: http://img6.imageshack.us/my.php?image=sdc11802.jpg ca. mittlerer Zündwinkel (am lautesten): http://img6.imageshack.us/my.php?image=sdc11804.jpg Maximaler Zündwinkel: http://img6.imageshack.us/my.php?image=sdc11801.jpg Testplatine: http://img6.imageshack.us/my.php?image=sdc11808.jpg Erklärung zur Testplatine: dicke rote Leitung: angeschlossen an Netzspannung dicke blaue Leitung: angeschlossen am Verbraucher dünne gelbe Leitung: angeschlossen am µC dünne rote Leitung: angeschlossen an GND Übrigens: Ich weiß, dass die Platine scheiße gelötet aussieht und die Farben von den Leitungen nicht ganz stimmen.
Das die Triacs Geräusche machen habe ich schon oft erlebt und das läßt sich nicht verhindern. Falls das bei Dir auch so sein sollte hilft dann nur ein schallgedämmtes Gehäuse für den Steller. Noch ein paar auffällige Sachen: - Kühlkörper für Triac fehlt (wenigstens ein kleiner, kenne Deine Last nicht) - die Kondensatoren sehen nicht aus wie für Netzspannung geeignet (die Widerstände eigentlich auch nicht)
Dieser rote Keramik-Scheiben-Kondensator ist der schönste Lautsprecher,
den ich je gesehen habe ;-)
Ersetz den mal durch einen Folien-C. Und dann schliess den roten
Piezo-Lautsprecher-Kondensator mal an die Stereoanlage an, du wirst dich
wundern.
besonders der klitzekleine blaue Snubber :-o
Also den roten habe ich gegen ein Folienk. ausgetauscht und siehe da kein Brummen mehr, gar nix. Nur wenn man mit dem Ohr ganz ganz nah ran geht, dann hört man noch ein kleines brummen, aber ganz wenig. Die anderen Bauteile halten aber, auch der blaue Kondensator und die Widerstände. Den Triac spendier ich später noch nen Kühlkörper, der bekommt ne Last von 300 Watt. Soll ich den blauen Kondensator trotzdem austauschen?
du solltest die kondensatoren auf Netzspannung ausrichten, und mal die Widerstände kontrollieren, ob 1/4W bei allen reicht. ...und das Ohr nicht zu nah ran, sonst knallts ;-)
> Also den roten habe ich gegen ein Folienk. ausgetauscht und siehe da > kein Brummen mehr, gar nix. Also gut, aber das ist dann kein "Brummen". Brummen ist, wenn z.B. eine dicke Baumaschine an dir vorbeiruckelt. Brummen ist mechanische Bewegung. Brummen ist niederfrequent. Das was du gehört hast, ist ein 50Hz (oder eher 100Hz) "Knistern". Denn so richtig in den Bassbereich reicht dieser rote Lautsprecher nicht ;-)
Mathias O. wrote:
> Ich habe diesen Folienk. statt des Scheibenk. eingesetzt.
Jo, der reicht: 630VDC
Aber den armen kleinen blauen keramischen, den solltest du dir auch noch
anschauen...
