Hi hab ne Segmentanzeige die 16 segmente hat | |_| |_| | |_| |_| sieht so aus und hat 8pins auf jeder seite, weis wer wie der zum anschliesen ist?
>weis wer wie der zum anschliesen ist? Ein Multimeter und AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige sollte helfen.
AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige ist übrigens der zweite Treffer bei Google (Suchbegriff: 7 segment).
ist eine led basierende. Hab die gemeinsame Anode schon ist am 5pin unten von links.
Peter wrote: > ist eine led basierende. > Hab die gemeinsame Anode schon ist am 5pin unten von links. Na das ist doch schon mal was. Leg die Anode über ~200 Ohm (kann auch 100 Ohm sein, oder 300 Ohm, je nachdem was dir als erstes in die Hände fällt) an +5V. Dann verbindest du einen Draht mit Masse deiner Spannungsquelle und fährst alle Pins der Reihe nach durch, siehst nach welches Segment aufleuchtet und schreibst die so identifizierte Pinnummer in deiner 'Grafik' dazu.
Peter wrote: > bei 5v leuchtet sie orange ist das schädlich für die anzeige? Welchen Vorwiderstand hast du benutzt? Ohne geht es nicht. Du brauchst einen Vorwiderstand der den Strom begrenzt, ansonsten geht die Anzeige hops. Ansonsten ist die Farbe egal. Wichtig ist: Wie hell ist die Anzeige? Ist das mehr ein Glimmen oder mehr ein 'Ich brauch eine Sonnenbrille, damit mich die Anzeige nicht blendet' Orange. Irgendwo in deiner Umgebung wirst du ja wohl ein anderes, gekauftes Gerät mit einer LED-Segmentanzeige haben. Videorecorder, Radiowecker, etc. Da hast du einen Anhaltspunkt, wie hell eine normal helle 7-Segment LED Anzeige sein soll.
bei 1,9v an der anzeige leuchtet es grün.bei 5v ohne Rv leuchtet es stark orange/gelb nicht blendend.
>bei 1,9v an der anzeige leuchtet es grün.bei 5v ohne Rv leuchtet es >stark orange/gelb nicht blendend. BEI 5 V OHNE VORWIDERSTAND GEHEN DIE LEDS KAPUTT! Ist das so ein großes Problem, da einen popeligen Widerstand von irgendwas zwischen 1 und 10 kOhm zu benutzen?
> Ist das so ein großes Problem, da einen popeligen Widerstand von > irgendwas zwischen 1 und 10 kOhm zu benutzen? Widerstand ist uncool. Da muss richtig Power durch, overclocked, wassergekühlt, gepimped, upgeskilled, aufgemotzt und tiefer gelegt.
Hallo, er will doch nur wissen, wie die angeschlossen wird. Das bekommt er vielleicht auch ohne Vorwiderstand raus, wenn er schnelle genug hinschaut. Davon, daß er die Anzeige nachher noch verwenden will, hat er doch nichts geschrieben... Gruß aus Berlin Michael
> Widerstand ist uncool. Da muss richtig Power durch, overclocked, > wassergekühlt, gepimped, upgeskilled, aufgemotzt und tiefer gelegt. Genau....und zwei davon auf der Datenautobahn ist ein Dumm-Dumm-Geschoss..
YMMD Unglaublich, warum fragen die Leute eigentlich, wenn sie die Antworten ignorieren?
>> bei 1,9v an der anzeige leuchtet es grün.bei 5v ohne Rv leuchtet es >> stark orange/gelb nicht blendend. womit bewiesen wäre das die Anzeige schon deutlich überlastet wurde. Aus grün wurde orange und danach kommt dunkel !! VORWIDERSTAND oder NEtzteil mit Strombegrenzung 2- 10mA.
moin moin, @Stephan, was nutzt die Strombegrenzung wenn ein guter ELKO auf z.B. 20V heladen ist und dann mit ner LED kurzgeschlossen wird...gar nichts. mfg Pieter
> was nutzt die Strombegrenzung wenn ein guter ELKO auf z.B. 20V heladen > ist und dann mit ner LED kurzgeschlossen wird Was nutzt das unzusammenhängende Gerede über einen ominösen Elko wenn es um das Testen von Anschlussbelegungen mittels einer Stromquelle geht? > ...gar nichts. Eben.
if (Peter == Pieter){ Pieter = Peter; plonk(Peter); } else { plonk(Peter); plonk(Pieter); }
