Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluss eines Multiplexers
von Markus F. (pippo)
Hier ist mal das Datenblatt zu einem 74HC4053:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4051_74HC4052_74HC4053_SMDHC4051_SMDHC4052%2523STM.pdf;SID=32BEgMjKwQASAAAH9GZjQ22c82a47b09c37482144d65165a91745
Hab mir das Datenblatt mal angesehen, aber ich komm einfach nicht drauf,
wie man das Teil anschließt. Ich hab im Endeffekt 2 TxD - Leitungen, die
je nach Anforderung auf den RxD des uC geschalten werden müssen.
Dazu könnte ich ihn ja digital verwenden und Vee auf GND legen, oder?
Aber wie schließ ich den Rest an. Die Truth Table hat mir auch nicht
weitergeholfen.
von Norgan (Gast)
Das sind drei separate Umschalter in einem Gehäuse. Anschließen,
umschalten, fertig.
Jetz bin ich kein Stück schlauer :) Wo ist denn was anzuschließen ?
von Micha (Gast)
Richtig.
>weitergeholfen.
A, B, C sind die Steuerleitungen. Damit schaltest du um zwischen
z-COM <-> zx
und
z-COM <-> zy
wobei z gleich A, B oder C
In folgendem Datenblatt auf Seite 5 sieht man es vielleicht etwas besser
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/14/149194_2.pdf. Aber
Achtung: die Signale heissen dort anders.
von Oliver (Gast)
Vier Anschlüsse pro "Schalter":
ax, ay, (ax or ay), A
bx, by, (bx or by), B
cx, cy, (cx or cy), C
Vcc auf Vcc :-), alles andere auf GND.
Ist doch irgendwie selbsterklärend.
Oliver
Dann denk ich scheinbar zu kompliziert, aber so hab ichs jetz mal
verstanden:
Liegt auf A High-Pegel, wird ay auf ax or ay geschalten, liegt auf A
Low-Pegel, wird ax auf ax or ay geschalten. So richtig? Gleiches Spiel
bei B und C.
von Daniel F. (df311)
müsste so stimmen...
p.s. das datenblatt ist wirklich irgendwie verwirrend ;-)
von Karl H. (kbuchegg)
Im Diagramm auf Seite 5 des Datenblattes ist es doch recht eindeutig.
OUT/IN Pin ax or ay (Pin 14) wird je nach Zustand des Select Pins A (Pin
11) mit entweder IN/OUT ax( Pin 12 ) oder IN/OUT ay (Pin 13) verbunden.
Deselbe Spielchen mit den anderen beiden Kanälen B und C
