Hallo Leute, habe schon viel gegoogelt aber finde keine eindeutige Aussage was der PD-Wert bei Mosfets bedeutet? Was gibt dieser Wert in Dauerlast und als Schalter in PWM Betrieb an? Gruß mike
Ich vermute mal, dass PD als Abkürzung für Power Dissipation, also auf deutsch Verlustleistung, gedacht ist...
Ja das stimmt, aber wenn ich bei einem Mosfet z.B. folgendes stehen habe: UDS = 20V ID = 15A PD = 2,5W Dann stelle ich mir folgende Frage: 20V*15A = 300W PD = aber 2,5W Das verstehe ich nicht wie kann diese Angaben versteh oder besser gesagt, auf welchen Wert muss ich mich verlassen, wenn ich 12V und 5A durschalten will? Gruß mike
Wenn Du schaltest, hast Du (idealisiert) immer entweder I_D = 0 (MOSFET sperrt) oder U_DS = (fast) 0 (MOSFET leitet). Und jetzt rechne mal. Klar, während des Schaltvorganges gibt es einen kontinuierlichen Übergang zwischen den Zuständen. Wenn man weiß, wie lange der MOSFET zum schalten braucht, kann man da einen Mittelwert angeben.
20V * 15A ist die Leistung an der Last, nicht über dem Transistor. Bei 5 A und einer erlaubten Verlustleistung von 2.5 W bedeutet das, dass am Transistor max. 0.5 V abfallen dürfen.
Also... Der Mosfet hat einen Einschaltwiderstand von vllt. 40 mOhm. P = i²*R soll sein 2,5W Dann wird (ohne zusätzliche Kühlung) der max. Strom 8A. Datenblatt richtig lesen! guude ts
