Hallo liebe Leute! Da es sich bei diesem Beitrag um KEINERLEI kriminellem Hintergrund handelt und handeln soll, möchte ich euch mal meine kleine Idee vorstellen, im Sommerurlaub die Wohnung/das Geschäft akustisch zu überwachen. Ich habe ein kleines Geschäft und bereits eine Überwachungskamera. Die Überwachungskamera ist an einen 24h Recorder angeschlossen. Da bereits schon zweimal Fremde in meinen Laden eingerbrochen sind und ich in einem dieser Fälle zufällig auf meine Überwachungsmonitore geschaut habe, möchte ich die Möglichkeit haben, mein Geschäft akustisch zu überwachen. :-) Dafür habe ich mir überlegt, ein einfaches Prepaid-Handy als "Wanze" einzusetzen: Ein AVR, welcher unter dem Gehäuse dieses Handys wartet dass ein Anruf (von mir) getätigt wird (z.B. Hintergrundbeleuchtung des LCDs anzapfen). Sobald dieser getätigt wird, "drückt" der AVR den "grünen Knopf" am Handy (schließen des Schalters der Tastatur) und übermittelt über das Mikrofon die akustischen Signale zum Anrufenden (zu mir). Habt ihr damit Erfahrung? Danke!
Hallo, wenn Du der Bastelwut verfallen bist, kann man sowas sicher irgendwie machen. Ansonsten. inzwischen bekommt man für unter 100€ eine Kamera mit integrierten Webserver. Wenn also DSL mit Flatrate dort vorhanden ist, die hingehangen, eingerichtet und Du kannst von überall einen Blick in die Hütte tun incl. Ton. Falls die Überwachungskamera auch ton aufzeichnet und ein normales FBAS und Audiosignal benutzt, gibt es auch reine Webserver mit Audio/Video-In, da habe ich jetzt aber keine Preise zur Hand. Gruß aus Berlin Michael
Erfahrung habe ich nicht, aber es ist auch nicht weiter schwer: Handys gaben meist Gummimatten-Tastaturen. An die Kontaktfläche des Annehmen-Knopfes (da, wo normalerweise der Leitgummi draufdrückt) könnte man zwei dünne Kabel anlöten. Dann kann man über einen Transistor o.ä. den Kontakt schließen und somit den Anruf annehmen. Dem Transistor könnte man auch mit entsprechendem Basiswiderstand direkt mit der Hintergrundbeleuchtung ansteuern. De ist eigentlich kein µC nötig. Und du solltest den Lautsprecher des Handys abschalten (Stummschalten sollte reichen), sonst klingelt es dann. Das wäre ein wenig ungünstig...
Die frage ist ob ein Handy Mikrofon für sowas überhaupt geeignet ist. Die Aufnahmequalität in schon 1 oder 2 Meter entfernung dürfte bescheiden sein, zumal sich die Eindringle wohl kaum Lautstark miteinander unterhalten werden. Und Zeitlich verzögert ist Ton und Bild dann auch
Es reicht doch auch oft, dass man (z.B. bei Nokia) am externen Stecker 2 PINs brückt, wodurch der Freisprechmodus aktiviert wird. Im Menü kann man dann einstellen, dass automatisch nach dem x. Klingeln abgenommen werden soll.
schon mal was von AT-Commandos und UART gehört? Da kannst du ein geräusch- oder bewegungsmelder in der bude installieren, wenn der zuschlägt ruft dich das handy án und du nimmst ab und lauschst einfach mit. Da brauchste nicht mit an und aus und abnehmen und auflegen hantieren, läuft alles über software bzw serielle schnittstelle des handys, kannste auch komplett kabellos realisieren, wenn du die serielle schnittstelle über bluetooth emulierst ;-) gruß Spice
Wir haben in meiner Firma alle Kameras die ein Mikrofon haben auf den Recorder gelegt! Das ist ein DVR mit Toneingang. Beim letzten Einbruch wurde sogar der Spitzname des Mittäters genannt, wodurch die Polizei schneller den Täter ermitteln konnte. Hol Dir besser einen Recorder der soetwas von Haus aus kann. Zudem sollten diese JPEG2000 haben, denn MPEG ist zu Pixelig und hat eine zu niedrige Auflösung. 4Kanal-Geräte gibts bereits für 300 Euro.
