Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem möglichst kleinen Magnetfeld-Sensor, den ich als Kompass verwenden kann. Am besten im MLF-Gehäuse, also ohne Beinchen. Bei meiner Recherche bin ich auf den HMC1052L gestoßen, der allerdings aufgrund seiner Peripherie (zwei Operationsverstärker, also ein zusätzliches SO8-Gehäuse) ungeeignet ist. Die größe des Sensors ist allerdings genau das richtige. Analog wäre sehr schön. Einfach zwei Spannungen, welche im Bereich 0V bis VCC verlaufen, also keine Signalaufbereitung außerhalb des Chips mehr. Oberste Priorität ist aber die Größe. Danke für Eure Mithilfe! :-)
Es gibt auch welche von NXP (Philips) KMZxxxx. Aber die könnten auch eine ext. Beschaltung brauchen (?).
Hier ist auf jeden Fall mal die externe Beschaltung des oben genannten Honeywell-Sensors: http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/HMC1052L%20Eval%20Board.pdf Jetzt dürfte jedem klar sein, warum der flach fällt! :-D
Die KMZ sind Linearsensoren. Wenn man sich die Kennlinie im Datenblatt anschaut http://www.meas-spec.com/downloads/KMY_KMZ_MR174B.pdf dann sieht man, dass kein linearer Zusammenhang zwischen Stärke des Magnetfelds und Ausgangsspannung besteht. Damit ist der Sensor (in meinen Augen -- vielleicht hat jemand eine gute Idee!) unbrauchbar. Ansonsten wären zwei dieser Sensoren immernoch hinreichend klein und günstig! :-)
hat ja niemand gesagt das du auch mit ops bauen mußt. Einfach einen passenden AD Wandler verwenden und gut is.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich das ganze mit einem ATmega
auswerten möchte. Und sechs der acht ADC-Kanäle sind bereits belegt. Es
muss also mit zwei analogen Signalen funktionieren.
Danke für die Unterstützung!
Die KMZ5x-Sensoren sind seit Ende des Jahres 2008 abgekündigt.
Alps hat einen 3-achsigen Sensor mit I2C Schnittstelle vor ein paar Monaten angekündigt. http://www3.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Sensor/Magnetic/HSCD/HSCD.html Ist der klein genug? ;-) Gruß Reinhard
