Hallo ersteinmal, ich beginne gerade mit dem Atmega32 zu programmieren und habe eine kleine Frage. Leider habe ich für meine erste Testschaltung den Port c gewählt was mich viel nerven gekostet hat. Mittlerweile weiß ich das ich die JTagen fuse setzen muss um diese Ports zu nutzen. Doch nun zu meinem Problem. Bei yaap erscheint wenn ich die Fuse Bits auslese JTagen gar nicht. Es steht nicht zur Auswahl. Alle anderen Fusebits kann ich lesen und schreiben nur JTagen nicht (und ich würde so gerne meine LEDs leuchten sehen :) ) Da ich den einfachen SPI von Jesper benutze kann ich unglücklicherweise auch nicht auf einen anderen Programmer ausweichen. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen dank im Voraus. Gruß an alle David
Hi verwende avrdude. Das kannst du für jeden beliebigen ParPort-Programmer anpassen. Sollte yaap aber mit dem seriellen arbeiten kann ich dir an der Stelle nicht weiterhelfen. Matthias
Spart vielleicht Stress mit dem Programmieradapter und der -software: Man kann auch bei Programmstart das JTAG-interface per Software ausschalten und die Txx-Pins danach als "normale" I/O-Pins nutzen. Datenblatt ATmega32 Stand 12/03 Seite 226. "Boundary-scan Related Register in I/O Memory" - "MCU Control and Status Register MCUCSR" - "Bit 7 - JTD". Auf die "timed sequence" achten. HTH, Martin
Ersteinmal vielen dank für eure schnellen antworte. Das mit avrdude hat fast geklappt. Connecten war nach recht kurzer zeit möglich, doch leider finde ich kein tutorial für avrdude das beschreibt wie man fuse bits liest und schreibt. habe schon gegoogelt aber irgendwie war das bis jetzt noch nicht sehr informativ! David
Hi mit avrdude -patmega16 -cstk200 -U lfuse:r:-:i ließt du die lfuse im Intel-Hex-Format auf stdin. Wie dieses eine Byte dann zu interpretieren ist mußt du aus dem Datenblatt entnehmen. mit avrdude -patmega16 -cstk200 -U lfuse:w:0x2f:m schreibst du 0x2f in die das lfuse Byte. Ist halt command-line und lange nicht so komfortabel (oder komfortabler , wie mans sieht) wie das AVRStudio oder PonyProg funktioniert aber auch. Matthias
Also nochmal vielen dank für die Antwort. Ich habe es jetzt hinbekommen das Fuse bit zu setzen. War nur ein wenig verwirrend das avrdude die bits nochmal umdreht. Also vielen dank nochmal für die schnelle hilfe MfG David
