Hallo an alle, Ich habe den Auftrag ein Messgerät zu entwickeln, dass bestimmen kann,wenn man eine Glühbirne in das Messgerät einsetzt, was für eine Leistung sie hat (20W/30W/40W). Meine Idee: Denn Strom messen zum Beispiel über eine 12V Spannungsquelle und sie dann mit einem m-controller auszuwerten!? Mein Problem ist es aber, dass ich bis jetzt recht wenig Wissen habe über m-controller. Hat mir jemand einen guten Tipp oder einen besseren Vorschlag wie ich das Problem lösen kann? Danke schon mal im vorraus. Gruß Dominic
Ist die (Nenn-) Spannung der Glühlampe denn variabel? Wenn nicht könnte man eine Konstantstromquelle aufbauen und den Strom durch die Lampe jagen und dazu dann recht einfach den Spannungsabfall über der Lampe messen ;)
Der Kaltwiderstand einer Lampe ist auch noch etwas anderst wie der Nennwiderstand. Falls die Spannung der Lampen immer gleich ist und du ganz einfach und schnell (und vorallem günstig) ans Ziel kommen willst: Nimm wie du geschrieben hast eine 12V Spannung. Da hängst du in Reihe ein analoges Amperemeter. Dann testest du die einzelnen Lampen durch und machst immer einen Strich an die entsprechende Position auf der Skala. Damit das nachher schöner aussieht kannst du eine neue Skala mim PC erstellen und unter den Zeiger kleben. Da brauchst du keinen µC.
>Der Kaltwiderstand einer Lampe ist auch noch etwas...
etwas ersetze man bitte gegen extrem.
Eine 2kW Hochdruckhalogenlampe aus der Veranstaltungstechnik wirft beim
Einschalten aus kaltem Zustand problemlos einen B16A
Sicherungsautomaten. Dafür braucht man einen Puls von 50A, damit der so
schnell auslöst. Und sie fließen da auch.
Auch bei Consumerglühbirnen ist der Kaltwiderstand viel kleiner, damit
ist im kalten Zustand beine Bestimmung der Leistung möglich. Der
Widerstand hängt hier sehr stark von den Dotierungsstoffen ab, die dem
Wolfram zugesetzt werden, aber weniger von der eigentlichen
Nennleistung.
Der einzig zielführende Weg ist der Betrieb bei Nennspannung zum Messen
der aufgenommenen Leistung.
Kauf dir ein Energiekostenmessgerät mit digitaler Leistungsanzeige (die
sind nicht teuer ~40 €) und bau dir eine Lampenfassung dran.
Viele Grüße,
Peter
Moin <Eine 2kW Hochdruckhalogenlampe aus der Veranstaltungstechnik wirft beim <Einschalten aus kaltem Zustand problemlos einen B16A zja , da macht man eine Drossel vor ....
... was beim Betrieb (im Allgemeinen AC) nicht wirklich zu der gewünschten Lichtausbeute führt ... Bei DC wäre das aber eine sinnvolle Ergänzung.
ne, da macht man einen Dimmer vor. Ich spreche hier von Glühlampen.
Nicht von HMIs.
Peter
