Hallo zusammen. ich habe ein kleines problem. ich baue eine solarnachführanlage. um die nachführung zu realisieren will ich zwei spannungen vergleichen, wenn diese spannungen gleich sind brauch eine logische 1. die spannungen, die ich vergleichen möchte liefern mir zwei kleine solarzellen (max 4 V). Wie kann ich mit Operationsverstärkern diese schaltung realisieren. Wie sieht die Schaltung aus. Vielen Dank im Voraus
Die Frage wäre: was ist GLEICH. Also welche Toleranz. Denn unendlich gleich kann man kaum auswerten im analogen Bereich. Also z.B. 1V wird noch als GLEICH gewertet, Größere Differenzen sind dann ungleich. So betrachtet wäre ein Fenster-Komparator/Diskriminator das richtige für Dich.
nimm einen OP und lies dir http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm durch. Einfacher: mini Avr -> Adc -> CMP -> fertsch
Nachführung durch Spannngsvergleich ist von der Idee her gut, ABER wenn das erste Blatt oder zufällig eine Wolke Deinen Sonnen-Sensor bedeckt, spielt die Anlage verrückt. Da wäre ich eher für eine zeitliche Steuerung analog einer Sonnenuhr. Das wurde hier vor langer Zeit schon mal umfassend diskutiert.
Die Anlage wird auch mit einem Zeitprogramm gesteuert, jedoch wollen wir das erweitern mit dem beschriebenen Sensor. der Spannungsunterschied zwischen den Zellen darf max. 0.1V sein.
