hallo sehe öfter das der RESET Pin über einen PullUp Widerstand gegen Vcc geschaltet wird und zugleich über einen Kondensator gegen GND. Was bewirkt dieser Kondensator eigentlich? Physikalisch? grüsse
Stell Dir einen Stoßdämpfer zwischen Fahrwerk und Rad vor! guude ts
Und beim Anschalten deines AuUtos sorgt er dafür dass du auf dem Boden aufsitzt ;)
Hi, die RC Kombination soll bei geeigneter Zeitkonstante dafür sorgen, dass der Proz erst aus dem Reset entlassen wird, wenn eine stabile Spannungsversorgung vorhanden ist. Wenn die Versorgungsspannung unsauber hoch kommt kann es zu undefinierten Zuständen beim Anlauf geben. Gruss Bernd
Das C lässt die Spannung am Pin langsam(er) ansteigen. Erst wenn die
Spannung einen Schwellwert überschritten hat, wird der Reset
freigegeben. Der Kondensator ist nach der Zeit tau=R*C zu 66% geladen.
Das dürfte in Etwa auch der Schwelle entsprechen.
Bei manchen ICs beginnt dann im Inneren noch ein Zähler zu laufen, der
nochmal eine Wartezeit hinzufügt.
Das Vorhandensein einer stabilen Versorgung kann die Kombination nicht
feststellen; der Benutzer muss in Kenntnis seiner
Stromversorgungsparameter (wie schnell ist die Spannung stabil?) diese
Zeit tau wählen.
