Hallo ich probiere verzweifelt mit AVR Studio über ein AVRISPmkII über ISP auf einen ATmega32 zuzugreifen, der sich auf einem Olimex AVR-P40-USB befindet. (Infos und Schaltplan des boards: http://www.olimex.com/dev/pdf/avr-p40-usb.pdf) Den USB-Anschluß des Olimex-Boards verwende ich nur für die 5V-Stromversorgung. Ein Spannungs-Meßgerät zeigt an, daß auf dem VCC gut 5V anliegen, also dürfte es über genügend Saft verfügen. Über ISP schließe ich den AVRISPmkII an. AVR Studio meldet auch eine Verbindung, aber es ist ja nur die Verbindung zum AVRISPmkII. Es ist jedoch nicht möglich, z.B. die Signatur des uC zu lesen, und ich kriege nur die Fehlermeldung "... target not powered?" und einen Hinweis, daß wahrscheinlich die fuse-bits keinen ISP-Zugang erlauben. Ich habe jedoch 3-4 neue ATmega uC, und keiner von diesen funktioniert. Glaube nicht, daß die uC alle so ausgeliefert werden, daß per default kein ISP Zugang möglich ist, oder doch? Vermute, daß es am Olimex Board liegt. Aber die Pins usw. sind richtig verbunden, und Spannung liegt ja nun auch an. Fehlt noch ein entscheidendes Detail? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Viele Grüße Semiconductor
Hi danke für die schnelle Reaktion. Ja, die Frequenz habe ich runtergesetzt. Auf dem Olimex board ist ein Quarz mit 10MHz, ich habe alle möglichen Frequenzen ausprobiert, alle <= 1/4 * 10 MHz. Aber das hat nicht geholfen. Mittlerweile glaube ich, daß es doch was mit dem Board zu tun haben muß. Aber wenn der uC unter Spannung ist und die Verdrahtung paßt, muß es doch funktionieren...? Gruß Semiconductor
VTG auf dem ISP-Konnektor des Boards nicht angeschlossen?
