Hallo zusammen, Ich kapiere das nicht so ganz mit dem Vorwiderstand der an eine LED angeschlossen werden muss.. wie gross sollte der Vorwiderstand bei dieser LED hier (http://www.farnell.com/datasheets/54212.pdf) sein? Wie berechnet man den?
Das Ohm'sche Gesetz : U = R * I. Spannung (U) in Volt. Stromstärke (I) in Ampere. Widerstand (R) in Ohm. Im Datenblatt steht Steady Current (=Dauerstrom) 30mA. Also R = U - I R = U --------- (30/1000)
Das kommt drauf an an welcher Spannung Du die LED betreiben willst. Die Diode will 2V und 30mA haben ... wenn Du sie an 5V hängst, sollen also über den Widerstand 3V abfallen ... für 30mA also einen Wert von 100R --> U=R*I
Rv = (Ub-Uf) / I Ub = Betriebsspannung Uf = Forwardvoltage der LED (bei deiner LED typ. 2V) I = Den Strom durch die LED (bei deiner LED 20mA) Gruss Helmi
Anhand des Datenblattes siehst du zwei Werte: Vf und If ----- |\| --- ------| |----- ----- |/| Der Strom If fliesst durch Widerstand und LED. Die Spannung Vf liegt nur über der LED. Den Widerstand berechnest du mit der URI-Formel: R = U / I wobei U = Ugesamt - Vf, da ja Vf nur über der LED liegt. Der Strom I entspricht hierbei If.
Die 30mA sind der maximal Wert des Diodenstromes der empfohlene Betriebsstrom mit der auch die optischen Werte ermittelt wurden betraegt 20mA
