Hallo, ich hab in meinem Projekt die Aufgabe, einen 4MP CCD Sensor anzusteuern. Dazu habe ich mir folgende GEdanken gemacht: - 2x 12bit Analog Front End - Kodak CCD Sensor - Kodak KSC-1000 Timing Generator Alles soll von einem FPGA parametriert werden, der dann auch die digitalen Bilddaten verarbeitet. Das ist aber erst der nächste Schritt... vorerst muss ich mich mit der Ansteuerung des CCD Sensors beschäftigen. Ich habe mich schon ein wenig eingelesen und habe ein paar Fragen: 1. Es handelt sich um einen Dual Channel Sensor und er soll auch so benutzt werden, um eine hohe Bildwiederholrate zu erhalten. Die analogen Daten werden also in zwei verschiedene Richtungen verschoben (einmal nach links und einmal nach rechts). Die Vertikalen Takte kann ich ja in beiden Hälften beibehalten. Reicht es, wenn ich auf der einen Seite die horizontalen Takte direkt eingebe und auf der anderen Seite die beiden notwendigen Signale (H1BR, H2BR) einfach negiere, um eine andere Verschiebungsrichtung zu gewährleisten? Hauptfrage: 2. Welchen Aufwand muss ich betreiben, was die Beschaltung zwischen Timinggenerator und CCD betrifft? Ich habe Schaltungen gefunden, in denen im Taktpfad noch Buffer/LineDriver, wirre Transistornegatoren und 1,5A MOSFET Driver eingebunden waren. Werden die Takteingänge des CCDs denn so stark belastet, dass hier solche Verstärkerstufen notwendig sind? Oder kann man an sich direkt vom Timinggenerator in den CCD gehen, vorausgesetzt die SIgnale haben alle die erforderlichen Pegel. Vielen DANK :) MfG Andreas
