Hallo liebe Mikrocontroller im Forum; Kann mir jemand helfen einzuschätzen wie schwer es ist eine Solariumschaltbox per PC (wohl RS485) einfach zu bedienen fürs Starten mit Vorlauf und das Beenden mit Nachlauf? Beispiel: 'http://www.kurzundkaiser.de/download/InstAn-SBXP.pdf'; (Schaltboxen über den PC-zu-Buscontroller verwalten Sonnenbänke) Wie kann man erfahren wie man diese per (Python) Software ansteuern vermag für den Fall ein Schaltboxbetreiber wollte lieber (s)eine teure PC-Suite dafür verkaufen, die viel mehr mitsichbringt als die reine Steuerung, die ich suche!! Danke vorab.. RelaisImpuls
Das ist kein Problem wenn man das verwendete Protokoll kennt. Ansonsten hat man eigentlich nur die Möglichkeit, die Kommunikation zwischen dem Herstellerprogramm und der Box abzuhören und dann die relevanten Funktionen nachzubilden. Dafür braucht man natürlich die Software des Herstellers (eine Demo-Version?) und einen zweiten PC mit Abhörprogramm für die Schnittstelle und passende Hardware.
hallo, kann mich meinen Vorredner nur anschließen wenn du das Protokoll und die Parameter besorgen kannst ist fast alles möglich was du willst ohne viel drum herum und das sogar in einer Sprache deiner wahl
Aber mach die Chose so, daß beim Absturz des PCs die Sonnenbänke sofort abgeschaltet werden - sonst gibts am Ende noch schwerste Verbrennungen...
