ich versuche verzweifelt den OC0 Pin eines ATMega32 zu toggeln zu
bringen. Hilfe aus Datenblatt, GCC-Tutorial und Forum sind ausgeschöpft,
er will einfach nicht.
F_CPU = 14,7456 MHz
Meine Initialisierung:
DDRB=(1<<PB3);// OC0 als Ausgang
TCCR0=4;//Timer0 auf FCPU/64 einstellen
TCCR0|=(1<<WGM00);// CTC Modus (Timer 0 wird bei erreichen von OCR0 zurück gesetzt
TCCR0|=(1<<COM00);//Toggle OC0
OCR0=108;//OC0 wird bei erreichen von OCR0 getoggelt
TIMSK|=(1<<OCIE0);//Timer0 wird aktiviert
ISR:
ISR(TIMER0_COMP_vect){
TCNT0=0;
PORTB^=(1<<PB3);
so geht es zwar, aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Er
sollte ja TCNT0 automatisch auf 0 setzen und OC0 automatisch toggeln,
was aber beides nicht geschieht. Auf diese Weise habe ich ein ungenaues
Ergebnis und mehr CPU-Last.
Aber was stimmt an der Initialisierung nicht?
Welchen Mega32 hast denn Du ? ;-)
Mein Datenblatt dafür sieht anders aus, z.B. der Prescaler 64 entspricht
B011, d.h. 3 und nicht 4.
Außerdem wird OC0 bei gesetztem COM00 per Hardware getoggelt, was soll
denn das toggeln desselben Pins in der ISR ? Das ist Unsinn.
Per Hardware zu toggeln braucht's überhaupt keine Interrupts.
Für CTC muss der WGM01 gesetzt werden und nicht der WGM00.
Lenz wrote:
> Meine Initialisierung:> [c]> DDRB = (1<<PB3); // OC0 als Ausgang> TCCR0 = 4; //Timer0 auf FCPU/64 einstellen> TCCR0 |= (1 << WGM00); // CTC Modus (Timer 0 wird bei erreichen von OCR0> zurück gesetzt
laut Datenblatt ist aber WGM01 für den CTC zuständig
MWS wrote:
> Außerdem wird OC0 bei gesetztem COM00 per Hardware getoggelt, was soll> denn das toggeln desselben Pins in der ISR ? Das ist Unsinn.
er sagt ja, wenn er das so in der ISR macht, dann geht es...
MWS wrote:
> Außerdem wird OC0 bei gesetztem COM00 per Hardware getoggelt, was soll> denn das toggeln desselben Pins in der ISR ? Das ist Unsinn.>> Per Hardware zu toggeln braucht's überhaupt keine Interrupts.
Hallo? Vielleicht das OP mal lesen? Da steht, dass es mit Interrupt
klappt, aber eben nicht ohne. Den Handler hat er nur aufgesetzt, weil es
ohne Interrupt offensichtlich nicht klappte (was aufgrund des falschen
WGM-Bits auch nicht weiter verwunderlich ist).
Dann hat er sozusagen Glück, daß er es falsch macht, denn wenn beides
gehen würde, also toggeln per HW und per ISR, wer würde dann das letzte
Toggeln haben ? :D
Es kann sein, daß er irgendein ein Signal bekommt mit der ISR, aber
deswegen ist das immer noch kein CTC was er hat, denn laut Datemblatt
hat er mit gesetztem WGM00 die phasenkorrekte PWM eingeschaltet.
Sehe nicht, wo ich falsch liege. Es geht aus der OP nicht hervor, daß
der Code abwecheselnd verwendet wird, es geht daraus hervor, daß er
möglichst alles verwendet, um irgendeine Ausgabe zu erhalten.
Was passiert also wenn er HW phase correct PWM einschaltet und
zusätzlich per ISR toggelt ?
Möglicherweise entsteht dann genau das "ungenaue Ergebnis"
Denn ungenau wär' trotzdem nix, das tät bei CTC und nur mit ISR auch
sehr exakt funktionieren, nur wär' die Prozessorlast viel höher.
MWS wrote:
>> Hallo? Vielleicht das OP mal lesen?>> Sehe nicht, wo ich falsch liege.
Deine Phantasie hat nicht gereicht, um zu erraten wie der OP vorgegangen
ist.
> Es geht aus der OP nicht hervor, daß> der Code abwecheselnd verwendet wird, es geht daraus hervor, daß er> möglichst alles verwendet, um irgendeine Ausgabe zu erhalten.
Ganz genau.
Er wollte den Timer autonom im CTC arbeiten lassen.
Das hat aber nicht funktioniert. Er hat aber seinen Fehler in der
Initialisierung nicht gesehen.
Um zu testen, ob der Pin bzw. Timer überhaupt funktioniert, hat er sich
eine ISR angehängt und dort mal probehalber toggeln lassen. Das hat
funktioniert.
Jetzt wollte er wissen, warum der Timer für sich alleine das nicht
hingekriegt hat.
Sinnvollerweise hätte er seinen Testcode rausschmeissen sollen, bevor er
hier postet. Vergiss die ISR. Die hat er nur rein gemacht um zu sehen ob
der Timer überhaupt läuft bzw. ob der Ausgabepin in Ordnung ist.
und schon klappts :)
danke.
Blöder Fehler, ich weiss, aber ich tendiere leider dazu meine eigenen
Fehler auch nach 10-maligem Kontrollieren noch nicht zu finden.
Karl Heinz,
Fantasie hab' ich schon, nur warum soll ich die dazu einsetzen, Dinge zu
vermuten, die möglicherweise nur in meiner Vorstellung so sind ?
Wenn er solchen Code postet, dann gehe ich davon aus, daß er den so
meint. Das sollte ein Grundkonsens sein.
Hätte er jetzt eine reine ISR Version anbieten wollen, so hätte:
rausgenommen werden müssen. Mit Setzen des OCIE0 belegt der OP hingegen,
daß diese Init und die ISR zusammen gehört, und m.E. hat er das auch
genau so miteinander betrieben. Und irgendwie mag's ja auch ein bisserl
funktioniert haben.
Warum reicht nun meine Fantasie nicht ? :D
Aber immerhin haut's hin und gut ist's.
