Hallo Ich habe eine Variable, die bitweise immer um 1 erhöht werden soll, also so: 0000-->0001-->0010 usw. Meine Variable ist als Char angelegt und 5 Bits dieser Variable möchte ich nun unterschiedliche Pins zuordnen. Wie mach ich das am gescheitesten? P.S. Ich programmiere in C. Danke
Johannes Hofmann wrote: > Meine Variable ist als Char angelegt und 5 Bits dieser Variable möchte > ich nun unterschiedliche Pins zuordnen. Wie ist die Zuordnungsvorschrift? > > Wie mach ich das am gescheitesten? Am gescheitesten machst du das, in dem du die Hardware so herrichtest, dass du eine schöne Zurdnungsvorschrift hast: Die 5 Bits tauchen in der selben Reihenfolge nebeneinanderliegend an einem Port auf. Dann ist das trivial. In allen anderen Fällen kann das schon aufwendig werden, je nachdem wie die Bits auf unter Umständen mehrere Ports verteilt sind.
1 | //Einfache Lösung des Problems. Geht natürlich sicher besser ;-)
2 | |
3 | #define MYBIT0 0
4 | #define MYBIT1 1
5 | #define MYBIT2 2
6 | #define MYBIT1 3
7 | #define MYBIT2 4
8 | |
9 | #define MYPORT PORTB
10 | #define MYPIN0 PB3
11 | #define MYPIN1 PB1
12 | #define MYPIN2 PB7
13 | #define MYPIN1 PB5
14 | #define MYPIN2 PB4
15 | |
16 | void updateport(unsigned char value) |
17 | {
18 | if(value & (1 << MYBIT0)) { MYPORT |= (1 << MYPIN0); } else { MYPORT &= ~(1 << MYPIN0); } |
19 | if(value & (1 << MYBIT1)) { MYPORT |= (1 << MYPIN1); } else { MYPORT &= ~(1 << MYPIN1); } |
20 | if(value & (1 << MYBIT2)) { MYPORT |= (1 << MYPIN2); } else { MYPORT &= ~(1 << MYPIN2); } |
21 | if(value & (1 << MYBIT3)) { MYPORT |= (1 << MYPIN3); } else { MYPORT &= ~(1 << MYPIN3); } |
22 | if(value & (1 << MYBIT4)) { MYPORT |= (1 << MYPIN4); } else { MYPORT &= ~(1 << MYPIN4); } |
23 | }
ups, copy & paste hat mich erwischt... es muss natürlich MYBIT3 und MYBIT4 sowie MYPIN3 und MYPIN4 heißen, bei den definitionen
Hallo, Zuordnungsvorschrift in diesem Sinn? unsigned char Pixel_Cell; for(i=0;i<16;i++){ Pixel_Cell += 0x01; } Wie gesagt, ein Binärzähler. Und die einzelnen Bits muss ich dort rausziehen.
nein, welches Bit zu welchem Pin an welchem Port...
Bit 0 soll an Pin 1.0 ... Bit 5 soll an Pin 1.4 Leider konnte ich noch kein Zuordnungs-Datei für die einzelnen Pins finden. Beim AVR geht das ja schön mit PB0, PB1, usw. Doch wie läuft das beim MSP? P1.0, P1.1,...?
Johannes Hofmann wrote: > Bit 0 soll an Pin 1.0 > ... > Bit 5 soll an Pin 1.4 > > Leider konnte ich noch kein Zuordnungs-Datei für die einzelnen Pins > finden. > Beim AVR geht das ja schön mit PB0, PB1, usw. > > Doch wie läuft das beim MSP? P1.0, P1.1,...? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch auf dem MSP-Compiler mit Standard C-Mitteln durch P1 |= ( 1 << 0 ); das Bit Nr 0 am Port P1 setzen kann. Kein Mensch zwingt dich, das über einen Zugriff über P1.0 zu erledigen.
Ja so funktioniert es auch, aber bei meinem Fall ist es so, dass ich Daten an einen 5-zu-32-Decoder schicke. Und dieser benötigt die Daten auf einen Schlag. Nach der Variante von Sumynona würde der Port1 die Daten aber hintereinander bekommen. Ich muss das also so machen, dass P1.0 bis P1.4 die Daten von meiner Ausgangsvariable alle zur selben Zeit bekommen. Wie könnte ich das machen?
Johannes Hofmann wrote: > Ja so funktioniert es auch, aber bei meinem Fall ist es so, dass ich > Daten an einen 5-zu-32-Decoder schicke. > Und dieser benötigt die Daten auf einen Schlag. Nach der Variante von > Sumynona würde der Port1 die Daten aber hintereinander bekommen. > Ich muss das also so machen, dass P1.0 bis P1.4 die Daten von meiner > Ausgangsvariable alle zur selben Zeit bekommen. > > Wie könnte ich das machen? Indem du nur eine Zuweisung an P1 machst? P1 |= ( 1 << 0 ) | ( 1 << 4 ) | ( 1 << 6 ); setzt gleichzeitig Bit 0, Bit 4 und Bit 6 am Port P1 auf 1. Zur Not kann man sich ja auch noch das auszugebende Bitmuster zuvor in einer Variablen zurechtlegen und diese dann auf einen Schlag ausgeben. unsigned char Muster = 0; if( Counter & 0x01 ) Muster |= 1 << 0; if( Counter & 0x02 ) Muster |= 1 << 4; if( Counter & 0x03 ) Muster |= 1 << 6; P1 = Muster; gibt die untersten 3 Bits des Counters auf den Pins 0, 4 und 6 in einem Schlag aus.
Ich weiß ja nicht, was Du mit den Dekoderausgängen steuern willst, aber die sauberste Methode wäre wahrscheinlich nicht einfach "auf einen Schlag ausgeben", sondern "1. den 5-Bit-Dekoderwert ausgeben und 2. den Enable- oder Latch-Pin umschalten". Wer weiß, was Du sonst womöglich für Störimpulse auslöst.
Johannes Hofmann wrote: > Ja so funktioniert es auch, aber bei meinem Fall ist es so, dass ich > Daten an einen 5-zu-32-Decoder schicke. > Und dieser benötigt die Daten auf einen Schlag. Nach der Variante von > Sumynona würde der Port1 die Daten aber hintereinander bekommen. Gleichzeitig geht eh nichts, schon die 1-0 und 0-1 Übergänge haben unterschiedliche Zeiten. Es ist also nicht garantiert, daß nicht kurzzeitig andere Dekoderausgänge pulsen. Um das zu verhindern, mußt Du den Enable-Pin des Dekoders benutzen, also disable, Bitmuster ändern, enable. Peter
Das lustige ist ja, dass der Decoder keinen Enable-Eingang hat. Sondern nur die 5 Eingänge für den Vektor.
Grade erst gesehen. Bei ... > Bit 0 soll an Pin 1.0 > ... > Bit 5 soll an Pin 1.4 (Ich geh mal davon aus, dass Bit 5 ein Schreibfehler ist) würde sich natürlich anbieten P1 = ( P1 & 0xE0 ) | ( Count & 0x1F ); oder wie dann auch immer der lesende Zugriff auf P1 geht. Entscheidend ist nur: P1 lesen, die unteren 5 Bits auf 0 setzen, vom Counter die unteren 5 1-Bits übernehmen, auf P1 schreiben. Wenn der Zustand der restlichen 3 Bits an P1 egal ist, dann natürlich P1 = Counter; Oder auch Kombinationen davon: die untersten 3 Bits gemeinschaftlich über & und | Maskierungen, und nur 1 Bit wird spezielabbehandelt, weil in der Pinbelegung ein Loch ist, oder ... Nicht zu vergessen auch die Möglichkeiten, mal mit einem Schiebebefehl in "Bit-Loch" in ein Byte zu schlagen, ... Auch über ein Umkodierarray könnte man nachdenken: Der Counterwert ist Index in das Array und aus dem Array kriegt man den Wert, den man ausgeben muss. Dieser Wert ist so konstruiert, dass die richtigen Pins entsprechend des Counters angesteuert werden. Möglichkeiten gibts viele. Hängt alles davon ab, wie deine Bit zu Pin Zuordnung konkret aussieht. Und genau deshalb hab ich dich ganz am Anfang nach dieser Zurdnungsvorschrift gefragt.
