Hallo zusammen, ich habe schon einiges zu diesem Thema hier im Forum gefunden. Komme jedoch immer noch nicht weiter. Ich bin noch ziemlich am Anfang der C-Programmierung. Bis jetzt habe ich erst ein paar LED´s und 7-Segmenanzeigen angesteuert. Jetzt versuche ich es mit einem LCD und komme seit Tage nicht forwärts. Ich arbeite nach einem Buch, wo ich auch die Beispielroutiene her habe. Jedoch muss ich diese für mein Board anpassen. Das Display soll also im 4-Bitmodus laufen und ist folgendermaßen angeschlossen: RS = PD2 E = PD3 D4 = PD4 D5 = PD5 D6 = PD6 D7 = PD7 Die Routiene ist laut Buch für ein HD44780. Laut Datenblätter sind jedoch beide zum größten Teil gleich. Der Quelltext ist "angepasst", die Komentare jedoch nicht. Bitte nicht verwirren lassen. Währe wirklich super wenn mir da jemand ein Tipp geben könnte. Bedanke mich im Voraus. Gruß, Vitali
Eben nur "zum größten Teil". Sieh dir mal die jeweilige Initialisierung
genauer an.
Ich weiß nicht aus welchem Buch der Code stammt, aber evtl. gibt es im
Netz übersichtlicheren Code. Nicht dass dieser hier extrem schlecht
wäre, aber übersichtlich finde ich ihn nicht wirklich.
Falls das nicht weiterhilft und du diesen Code verwenden willst,
solltest du noch verraten welchen Controller du einsetzt und wie deine
main aussieht.
Das Problem bei vielen LCD-Libs ist, daß sie nicht an beliebige Pins anpaßbar sind oder sehr groß und unübersichtlich. Dadurch entstehen dann die meisten Fehler. Hier ein kleines einfaches Beispiel für beliebige Pins. Es benutzt außerdem die besonders übersichtliche Definition von Portpins als Bitvariablen im AVR-GCC: http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip Peter
Hallo zusammen Habe mir beide Datenblätter noch eimal angeschaut. Bezüglich Initialisierung sehen beide soweit gleich aus. Ich muss den Code nicht unbedingt verwenden, würde ihn aber gerne verstehen. Ich habe mir schon einige Beispielroutinen aus dem Netz besorgt, die ich zum größten Teil verstanden und auch zum laufen gebracht habe. Der Quelltext von Peter ist ebenfalls sehr übersichtlich. uC ist übrigens ein mega16. Gruß, Vitai
Na dann würde ich dir auf jeden Fall raten den zu nehmen. Bei Peter's
Sachen weiß man was man hat und dass es funktioniert...
ich möchte trotzdem verstehen was der Code aus dem Buch genau macht. Habe das ganze nun soweit dass wenigstens ettwas auf dem display erscheint. Die Ausgabe ist jedoch ein reines kudelmudel. Ich denke das Problem ist beim setzen des 4-Bit-Modus. Ausserdem verstehe ich die "lcd_write" Fuktion nicht so ganz: void lcd_write (uint8_t data, uint8_t rs) { uint8_t dataBits ; if (rs) // write data (RS=1, RW=0) dataBits=0b00000100; // RS liegt an Pin 2 else // write instruction (RS=0, RW=0) dataBits=0; PORTD = dataBits | (data|0b11110000);// output high nibble first, zzgl. Zustand für RS-Leitung lcd_flash_e (); PORTD = dataBits | (data&0b11110000);// output low nibble, zzgl. RS-Leitung lcd_flash_e (); } kann mir das jemad erklähren? Gruß, Vitali
> 4-Bit-Modus
1 | // PC0-PC3 = D4-D7 <<--- DER KOMMENTAR IST FALSCH
2 | |
3 | PORTD = dataBits | (data|0b11110000);// output high nibble first, |
4 | lcd_flash_e (); |
5 | |
6 | PORTD = dataBits | (data&0b11110000);// output low nibble |
7 | lcd_flash_e (); |
Der Code wird so nicht funktionieren. Wenn auf den unteren 4 Bits von Port D die Datenleitungen für den 4-Bit-Modus (D7-D4) angeschlossen sind, dann muß data in zwei Nibbles darauf abgebildet werden. Zuerst das High-Nibble, dann das Low-Nibble. Aber beide Zuweisungen sind nicht korrekt. Zudem muß vor dem zweiten Zuweisen von Daten an dataBits der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Wozu eigentlich diese Variable, wenn sowieso dirket auf dem Port herumgebastelt wird? Besser wäre es so:
1 | // PD3-PD0 = D7-D4
2 | |
3 | if (rs) rs=0b00000100; // RS liegt an PD2 |
4 | |
5 | PORTD = rs | ((data>>4)&0x0f); // output high nibble first; 0b00001111 = 0x0f |
6 | lcd_flash_e (); |
7 | |
8 | PORTD = rs | ( data &0x0f); // output low nibble |
9 | lcd_flash_e (); |
Noch Besser wäre es so (LCD ist an PD7-PD4 angeschlossen, nicht PD3-PD0):
1 | if (rs) rs = (1<<PD2); // RS soll gesetzt werden, RS liegt an PD2, also wird es "hinzugemischt" |
2 | |
3 | PORTD = rs | ( data &0xf0); // output high nibble und RS |
5 | |
6 | PORTD = rs | ((data<<4)&0xf0); // low nibble ins high nibbel schieben und output low nibble und RS |
> Noch Besser wäre es so...
Ok, ich seh's ein, ganz oben steht die Pinzuordnung. Mein Code gibt ein
wenig Mischmasch auf dem unteren Nibble. Aber wenn du dir den
Original-Code und die Kommentare anschaust, solltest man mir das nochmal
nachsehen können ;-)
erst eimal danke ich euch dass Ihr euch die Sache mal angeschaut habt. Ich weiß, der Code ist sehr verwirrend. Landsam frage ich mich warum ich mir das Buch gekauft habe. Es soll jedoch für Anfänger sein. Was die Elektronik angeht ist eigentlich alles gut beschrieben. Die Komentare im Quelltext stören ein wenig, ich wollte jedoch erst aufräumen wenn das Ding läuft. Ich hatte oben schonb kurz erwähnt dass bei mir das LCD wie folgt angeschlossen ist. RS = PD2 E = PD3 D4 = PD4 D5 = PD5 D6 = PD6 D7 = PD7 Es läuft auch sowei, dass ich eine vernünftige Ausgabe bekomme. Jedoch switcht das Ausgabeformat nach jedem Reset von richtig nach Kudelmudel und wieder umgekehrt. Es kommt mir vor als ob das LCD nicht richtig in den 4-Bitmodus schaltet. Die Funktion sieht bei mir so aus: void lcd_set4bit () { PORTD = 0x03; //schalte in 8-Bit und wiederhole 2 mal lcd_flash_e (); delay_ms(5); PORTD = 0x03; lcd_flash_e (); delay(200); PORTD = 0x03; lcd_flash_e (); delay(200); lcd_write(0b00100000,0); //schalte in 4-Bit delay(200); } Hier noch die "lcd_flash_e" void lcd_flash_e () { PORTD |= (1<<DDD3); _delay_us(40); PORTD &= ~(1<<DDD3); _delay_ms(2); } Das sollte doch richtig sein, oder? Gruß, Vitali
