Hallo zusammen, ich möchte das Ergebnis einer Sensorauswertung einer anderen Schaltung (mit ATtiny2313) als Eingangssignal für meine Kontrollerschaltung verwenden. Dies wird über den Port D und einem 390 Ohm Widerstand gemacht, an den eine LED gegen VCC (5 V) angeschlossen werden kann. Die LED brauche ich weiterhin, aber möchte gerne das Ausgangssignal (nach den 390 Ohm) als Eingangsignal für meinen ATtiny verwenden. Worauf muss ich achten, bzw wie muss ich das schalten? Es gibt ein gemeinsamen GND. Viele Grüße Holger
Na ja - ein Fotowiderstand wollte ich nicht verwenden ich wollte schon die Zuleitung vom Controller nehmen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich die einfach ohne weitere Schaltung an den Eingang des Tiny hängen kann..
Wie wärs mit Ausgang des ersten uP an den 390 Ohm Widerstand und gleichzeitig an den Eingang des 2. uP. Wenn der Pegel des Ausgangs die Eingangspegel des 2. uP einhält, wirds wohl gehen.
