Guten Morgen, Meine Frage: Ich habe 5 Pins die ich auswerten muss ( Programmiersprache C) . Sobald neg. Flanke PIN1 , soll das auslesen von PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 beginnen und den 4 stelligen wert in eine Variable ( wert1) speichern. Z.B. wert1 = 0101 Nun wiederholt sich das noch 3 mal. Insgesamt wurden dann 4 X eine Varibale erstellt ( wert1, wert2, wert3, wert4) Meine momentane Lösung ist mit einer FOR schlaufe und dann eine IF abfrage nach der anderen. Gibt es keine professionellere Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe
Hi wen es der Port B ist kanste nen Interrupt on change machen aber sinnvoller were es nur pin 1 auf nen interuptfähigen port zu packen.
