Hallo allerseits. Über ein MPLAP ICD 2 würde ich gerne einen PIC16F876A programmieren. Bis gestern ging das auch reibungslos. Heute morgen jedoch kam plötzlich die Fehlermeldung : Connecting to MPLAB ICD 2 ICDWarn0027: The selected baud rate is not supported by your system. Chances are it will work anyway, but if persistent communications occur, consider switching to a lower baud rate. ICD0019: Communications: Failed to open port (COM2): (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Das System kann die angegebene Datei nicht finden. ') ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 (COM2) Was mir aufgefallen ist, ist die neue Warnung wenn man in den Programmersettings etwas umstellt: ICDWarn0034: Please ensure that system's serial FIFO Buffers are disabled. Bei dem USB Serial Port(Com2) über den ich das ICD 2 angeschlossen habe, finde ich aber die FIFO Buffer Checkbox nirgends. Hatte jemand schon mal das selbe Problem? Was kann ich da machen? mit freundlichen Grüssen Basteli
Basteli wrote: > Hallo allerseits. > > Über ein MPLAP ICD 2 würde ich gerne einen PIC16F876A programmieren. Das Ding heisst MPLAB. > Bei dem USB Serial Port(Com2) über den ich das ICD 2 angeschlossen habe, > ... > Was kann ich da machen? Den ICD2 über USB statt RS232 anschliessen.
