Hallo, auch auf die Gefahr hin dass ich auf die Forensuche hingewiesen werde, trotzdem meine Frage. Ich habe keinen passenden Beitrag gefunden. Ich suche ein funktionierendes Testprogramm ( hex-Datei ) das ich auf einen Controller auf dem Pollin Board spielen kann. Ich suche keinen fertigen Code zum Abschreiben! Ich möchte nur erst mal sicher gehen, das die Hardware funktioniert bevor ich anfange. Kann jemand soetwas zur Verfügung stellen? Ich habe zwei Boards (V1.2) und könnte eine RS232 Übertragung aufbauen. Dirk
Ist auf der Pollin-Webseite kein Testprogramm dabei? Ich meine ja. Zumindest aber bei den Funkmodulen gibt es jeweils eine ZIP-Datei mit einem C-Progrämmchen zum Testen. Das ist auch für das Evaluation-Board angepasst. Christian
Hallo Christian, es scheint dort nichts zu geben. Unter "Download" gibt es nur eine PDF mit der Aufbauanleitung. Ein Programm habe ich nicht gefunden. Dirk
Ich kann dir ein Programm für das Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard fertig machen, wenn du einen Attiny2313 oder Atmega8 benutzt. Es ist aber einfacher, wenn du selber was passendes übersetzen tust, weil du dabei gleichzeitig die Toolchain (Softwarewerkzeuge) testen tust.
Dirk wrote: > es scheint dort nichts zu geben. Unter "Download" gibt es nur eine PDF > mit der Aufbauanleitung. Ein Programm habe ich nicht gefunden. Such mal nach "RFM". Nimm die die 433MHz-Typen und klicks auf "Details". Da findest Du auch die Testprogramme. Oder Du schaust beim Hersteller nach: http://www.hoperf.com/rf_fsk.asp Hier gibt es auch Beispielcodes. Christian
Hallo, @ Christian Du hast recht. Ich habe bei meiner Suche nur nach dem Board, nicht nach den Modulen geschaut. Danke für den Hinweis. @Stefan Ich werde es zunächst mit den Dateien von Pollin versuchen. Trotzdem Danke für Dein Angebot. Dirk
