Hallo, ich experimentiere mit dem Pollin RFID Empfänger. Wenn ich mir den Ausgang des Empfänger-Chips U2270B am Ligikanalysator anschaue sehe ich, dass dort permanentes "Bitrauschen" ist, egal ob sich ein Transponder in der Nähe der Antenne befindet oder nicht. Ich hätte erwartet, dass dort eine stabile 0 oder 1 anliegt, wenn sich nichts in Reichweite befindet. Schließlich wird der Spule ja keine Energie durch einen Transponder entzogen - ich halte sie in der Luft, weit entfernt von metallischen Gegenständen. Weiss jemand, woher das Bitwackeln kommt? Dreht der Empfänger-Chip selbstständig die Eingangsverstärkung hoch, sodass dieses Rauschen zustande kommt? Gruß Sven
Ja. Um die Chips möglichst billig zu gestalten, wird auf interne Fehlerauswertung oder -korrektur verzichtet. Diese Arbeit muß der nachgeschaltete Controller erledigen.
Hm, finde ich ja komisch, dass auch ohne Transponder die Bits wackeln, aber ok, muss man wohl damit leben. Ich hatte zunächst eine sehr einfache Auswertungsroutine, indem das Ausgangssignal des Empfängerchips zeitsynchron gesampelt wird und dann erfolgt die Auswertung. Dabei kam es sporadisch vor, dass das Rauschen zur Erkennung gültiger RFID's geführt hat, obwohl gar kein Transponder in Antennennähe. Dazu müssen ja immerhin 24 Bits (Start/Stop und Parity) die korrekten Werte haben. Besonders häufig wurde eine ID erkannt, bei der alle 40 Nutzbits 0 sind. Ich habe jetzt meinen Lesealgorithmus etwas verbessert, indem ich die Bitzeiten plausibilisiere, sodass bei ungültig kurzen Spikes oder zu langen Pausen ohne Pegelwechsel der Zähler der eingegangenen Bits rückgesetzt wird. Ausserdem muss min. 2mal hintereinander dieselbe ID empfangen werden, um sie als gültig zu erkennen. Damit gibt es keine falschen Erkennungen im Rauschen mehr.
