hi hi habe ziemlich seltsame probleme. ich versuche nixies uber atmega8 zu steuern, dass habe ich mit relais und transistoren versucht. klappt ganz gut spannungen sind stabil, die entsprechenden kanäle sind an. sobald ich aber die nixies anschliesse passiert es: die zeit wird richtig angezeigt aber es blitzen immer andere zahlen mit auf obwohl die entsprechenden controllerausgänge low sind. woran kann das liegen? vielen dank im vorab
gehn wir mal vom wahrscheinlichsten aus: Programmfehler -> Progamm herzeigen
eine programmfehler kann ich ausschliessen die ausgänge liefern im richtigen moment die 5V das habe ich mit dem oszilloskop an jedem ausgang überprüft vielen dank
-> Schaltplan herzeigen und ein Foto von der Verkabelung machen.
sieht nach einem "break before make" Fehler aus, aber ohne
Schaltplan....
hatte gehofft das es auch ohne pläne geht. ich arbeite meistens ohne, werde mal was fertig machen und hochladen denke mal bis morgen. danke an alle
Geht schon, aber mit grossem Verschleiss an Glaskugeln.
Da kannst Du jetzt aber mal sehen wie du in deiner
Planlosigkeit festsitzt. ;)
..ist genauso schlimm wie Programme ohne Kommentare.
Man versteht nach nem halben Jahr seinen eigenen Code nicht mehr.
habe es schon erlebt, dass unter verwendung der üblichen Nixie-Treiber (SN74141) alle Ziffern etwas leuchten, besonders wenn "ungültige" BCD-Codes anliegen oder der Treiber noch nicht angesteuert wurde. Das lässt sich vermeiden, indem die Kathoden über Widerstände (1M oder mehr) an ca. die halbe Hochspannung (einfacher Spannungsteiler genügt) gelegt werden. Dann bleiben sie sicher aus, solange sie nicht explizit auf Masse gezogen werden. Hier http://www.zetalink.biz/documentation/FLW-UM-2.7.pdf ist am Ende des Dokuments ein Schaltplan einer Nixie-Uhr dargestellt, bei dem das so gemacht wird. Allerdings wird ein SN75468 verwendet. Denke aber nicht, dass der beschriebene Effekt bei Dir vorliegt. Frank
