Hi! Welche Controller sind zum erlernen "besser"? Die AT89... oder die AT90... ?? (Ich hoffe mal, dass ich mit der Frage in kein Wessennest steche) Stimmt es, das die AT90 bei gl. Takt 12mal so schnell sind aber die Programmierung dafür "umständlicher" ist...?? Danke & Ciao!
Nenn den AT89 mal besser 8051, da dazu nicht nur die Atmels sondern etwa 40 weitere Hersteller gehören. Bzw. den AT90 besser AVR, da die auch ATTiny bzw. ATMega heißen können. Was nun einfacher zu lernen ist, ist aber schwer zu sagen. Beim 8051 loben viele das Keil µVision http://www.keil.com/uvision2/ Und beim AVR soll mit dem Codevision der Einstieg leicht sein. Ich nehme für die AVRs den WINAVR. Leistungsmäßig gibt es bei beiden eine große Bandbreite (8051: 1..100MIPS, AVR: 1..16MIPS). Ich kann nur sagen, daß die Leistung bei beiden oft mehr als ausreichend ist. Es schadet auch nichts sich beide anzusehen. Peter
Bei 8051 empfehle ich Assembler, da die Befehle recht gut verständlich und einfach sind. Für C sind AVRs besser, da diese für Hochsprachen optimiert sind.
