Hi Leute, wollte mal fragen, ob man an die Portpins eines Atmega128L, welcher mit 3.3V betrieben wird, 5V Signale draufgeben darf. Könnte mir vorstellen, dass er das gar nicht mag, aber vielleicht ist die L-Version da anders?Wurde im Datenblatt nicht wirklich fündig, ob die IOs 5V tolerant sind, vielleicht weiss das jemand. Besten Dank für jede Info... Gruß Elko
Sagen wirs so, der Atmega geht davon nicht direkt kaputt, aber vielleicht der Rest der Schaltung: Jeder Pin hat eine (Clamp/ESD-Schutz) Diode nach GND und eine nach VCC. Diese leitet dann, und deine 5V fließen vom Eingang in die Betriebsspannung, die dadurch ansteigt. Wenn du also genug 3.3V-Verbraucher in der Schaltung hast, und dein 5V-Signal nicht allzuviel "Power", überleben alle das.
>Wenn du also genug 3.3V-Verbraucher in der Schaltung hast, und dein >5V-Signal nicht allzuviel "Power", überleben alle das. Man sollte schon noch so ca 5k Ohm vor den Eingang schalten. Sonst könnte die ESD Diode sterben.
Ja, mit Widerstand vorm Eingang geht das, wenn dadurch nicht zuviel Leistung in den 3,3V-Kreis eingespeist wird (evtl zur Sicherheit ne Z-Diode einbauen). Atmel geht sogar in der AppNote AVR182 mit 230V (!) auf einen AVR. Mit nem 1MOhm-Widerstnad ist das möglich. Dort ist auch ein maximaler Eingangsstrom von 1mA angegeben, woraus holger die 5k für deinen Fall berechnet hat.
Lesen bildet....
Unter Electrical characteristics und unter Absolute maximum ratings
steht doch klar und deutlich: Max. Vcc+0.5V. Und Vcc ist bei dir ....?
