Hallo würde gerne wissen was denn nun genau mit push-pull in der Elektronik gemeint ist? Habe die Suchfunktion benutzt aber kein richtiges anwendungsbeispiel gefunden. Habt ihr vielleicht ein Anwendugsbeispiel? GRuss
Nicht ganz so naheliegend könnte es aber je nach Anwendungsfall auch die
Mechanik eines Kartenslots oder Steckers beschreiben ;-)
1 | What is the difference between push/push and push/pull? |
2 | Push/Push = Push SD card in to insert/Push SD card in to eject |
3 | Push/Pull = Push SD card in to insert/Pull SD card out to remove |
4 | SD is a trademark of The Toshiba Corporation. |
