Ich weiß, war schon hundertmal da, ich hab auch viel dazu gelesen aber zu keiner guten Lösungen gekommen. Ich möchte eine Lüftersteuerung realisieren. Ich wollte es mir einfach machen und habe 4Pin Lüfter mit PWM-Steuerleitung gekauft. Aber auch bei denen ist das Tachosignal im PWM-Modus praktisch nicht auslesbar. Also muss ich irgendwie (anders sehe ich keine Lösung, ich will ein Tachosignal) ein einigermaßen glatte, variable DC hinbekommen. Im Bereich 5-12V. Nach dem studieren einiger Beiträge sehe ich folgende Lösung: PWM mit AVR erzeugen, dann mittels L im + und - und C parallel dazu glätten und dann über einen Darlington oder so verstärken. Das Problem ist nur von Elektrotechnik und wie man die Sachen auslegt und berechnet habe ich keine Ahnung. Und auch meine stark beschränkte Freizeit gibt das nicht her. Trotzdem möchte ich was selber machen, ganz fertig kaufen will ich nicht. Gibts da nicht einen fertigen Baustein, beim dem ich vorne ein digitales Signal reingebe und eine Versorgungsspannung und hinten dann eben meine eingestelle Spanung abgreifen kann? Danke & Gruß SirSydom
Sir Sydom wrote: > Gibts da nicht einen fertigen Baustein, beim dem ich vorne ein digitales > Signal reingebe und eine Versorgungsspannung und hinten dann eben meine > eingestelle Spanung abgreifen kann? nennt sich DAC...
Wieviel Strom brauchst du denn? Nimm einen regelbaren DC/DC Wandler oder Längsregler, den du mit z.B. 14 oder 15V speist und dann auf die entsprechende Ausgangsspannung regelst. Das kann man machen, indem man auf die Regelschleife, ergo dem Spannungsteiler eingreift. Bis 1A sind die recht billig.
Speziell das: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Stab_ov.svg&filetimestamp=20070709180531
