Ich verwende ein Arduino Duemilanove zur Ansteuerung mehrerer LED Painter Boards über daisy chaining, die Boards sind über SPI angebunden. Vom Arduino geht ein zehnpoliges Flachbandkabel mit 30 cm Länge zum Led Painter Board (VCC, GND, XLAT, SCLK, SOUT, SRTN, GSCK, BLNK, DCPG, VPRG), das funktioniert soweit problemlos. VCC wird über 3,3 Volt vom Arduino Spannungsregler versorgt. Tausche ich das Verbindungskabel testhalber gegen eines mit 1,20 Meter Länge (das ist der Installationsabstand der Boards) aus, funktioniert das TLC Board schon nicht mehr. Gleiches Problem mit dem Anschluss des zweiten Boards über das 1,20 Meter Kabel, das erste über das 30 cm Länge angebundene lässt sich noch ansteuern, das zweite nicht mehr. Als nächstes wollte ich mit dem Scope die Bussignale durchgehen, allerdings habe ich mit dem SPI Bus keinerlei Erfahrung. Frage, ist das unter Umständen ein Termininierungsproblem, sollte ich am Ende den Bus passiv mit Widerständen gegen GND terminieren?
