Hallo liebes Forum, ich habe eine Funkuhr mit WWVB-Antenne, also für Nordamerika bestimmt. Jetzt wollte ich die Funkuhr gerne hier in Deutschland betreiben und ein DCF-77 Empfangsmodul dranhängen. Beim Öffnen der USA-Uhr finde ich 4 Anschlüsse an der separaten WWVB-Antenne bzw. auf der Hauptplatine (die über 4 Kabel mit der Antennenplatine verbunden ist): VCC, GND, PON und TOC. Aus meiner deutschen Funkuhr habe ich zunächst 4 Anschlüsse (Litzen) nach Außen geführt: VCC, GND, TOC und ein Anschluss, der auf der Platine als letztes, freies Lötpad zur Verfügung stand und von dem ich ausgehe, dass es der PON ist. In einem jetzt weiteren Schritt habe ich die Batterie der deutschen Funkuhr entfernt und die 4 Anschlüsse der deutschen mit denen der USA-Uhr hergestellt (die WWVB-Antenne hatte ich zuvor natürlich abgelötet). Meine Versuche, die richtige Uhrzeit auf der USA-Uhr zu sehen, schlugen leider alle fehl. Zuletzt habe ich den vermeintlichen PON-Anschluß der deutschen Funkuhr auf Masse gelegt. Danach habe ich erfreulicherweise auf der USA-Uhr das Synchronisationszeichen erhalten. Trotzdem stellt sie sich nicht ein. Was könnte die Ursache sein? Danke für eure Antworten, Steffen
Selbst wenn die Empfänger ausgetauscht werden, das Übertragungsprotokoll ist ganz anders, das geht so nicht, siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/WWVB im Vergleich dazu http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
Hallo Bernhard, vielen Dank für deinen fachmännischen Rat! Das bewahrt mich davor, noch mehr Stunden für Versuchszwecke zu verbraten! Jetzt werde ich ganz brav alles wieder so zusammenlöten, wie es u(h)rsprünglich war. Ganz herzlichen Dank nochmals für deinen Tipp! Gruß Steffen
DCF77 wurde nachweislich schon von Afrika bis hinter Moskau an günstigen Tagen mit Reiseweckern empfangen. Hat in Deutschland zufällig jemand mit der US-Uhr die US-WWVB-Signale empfangen? Any hints ?
Hallo oszi40, danke für deinen Beitrag und für deine Frage. Von meiner Seite aus nur so viel: Das Synchronisations-Zeichen meiner USA-Uhr konnte ich hin und wieder zwar blinken sehen, jedoch unregelmässig und eher selten. Die Uhrzeit hatte sich nie selbst eingestellt, musste sie immer manuell einstellen. Hin und wieder habe ich versucht, den Empfang der Antenne zu verbessern durch drehen und wenden der ganzen Uhr. Meine Beobachtung: Das Synch-Zeichen konnte ich dadurch zwar noch häufiger zum Blinken bringen, manchmal stand es sogar für ca. 1 Sekunde, aber immer ohne Erfolg. Aufgrund dieser Erfahrungen gehe ich davon aus, dass das WWVB-Signal in Europa nicht so stark empfangen wird, dass dies dies wirklich zu Stell-Ergebnissen führt. Gruß Steffen
>Aufgrund dieser Erfahrungen gehe ich davon aus, dass das WWVB-Signal in >Europa nicht so stark empfangen wird, dass dies dies wirklich zu >Stell-Ergebnissen führt. Außerdem ist noch zu beachten, dass ja die Station MSF vom Norden Englands aus auf der gleichen Frequenz arbeitet. Du musst also deine Antenne >>>exakt<<< auf das Minimum zu MSF ausrichten und dann hoffen, dass WWVB reinkommt -- eher unwahrscheinlich.
1.Danke ! 2.Ganz nebenbei DCF77 ist auch innerhalb von Deutschland in manchem Betonbau nur mit verstümmeltem Impustelegramm zu empfangen. Die Folge war bei mir eine Zeitangabe wie z.B. §$:66:12 die dann einige Verwirrung in meinem PC-Daten stiftete. Seitdem beziehe ich die Zeit von woanders oder prüfe sie.
