Hallo, ich bin auf der Suche nach ein paar Tipps wie ich am besten einen Spannungseinbruch von einem Akkupack o.ä. erkennen kann. Dabei gilt folgendes: Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert z.B. 7V fällt, soll ein DC-Wandler (12V!) hinzugeschaltet werden, damit die Versorgung der Schaltung nicht zusammen bricht. Dabei muss natürlich eine Hysterese vorgesehen werden, also soll der DC-Wandler bei z.B. 10V des Akkupacks wieder abgeschaltet werden. Jetzt übernimmt der Akku wieder die Versorgung. Folgende Gedanken und Probleme sind mir dabei gekommen: Ansatz: - invertierender Schmitt-Trigger Problem: - keine symmetrische Versorgungsspannung vorhanden, d.h. Referenzspannung wird benötigt diese ist aberschwierig zu erzeugen, wegen nächsten Problem. - Versorgungsspannung variiert, da entweder vom Akku oder vom DC/DC wandler bezogen wird! Die Spannung schwankt also zwischen 7V...15V. Gibt es vielleicht noch einen einfacheren Weg bzw. eine Lösung zu meinem Ansatz? Danke für eure Unterstützung.
Mit einer Z-Diode für irgendeine Spannung unter deinen 7V solltest du eine ausreichend gleichbleibende Referenzspannung erzeugen können. Randy
>Mit einer Z-Diode für irgendeine Spannung unter deinen 7V solltest du >eine ausreichend gleichbleibende Referenzspannung erzeugen können. Leider bringen mir die 7V Referenz nichts wenn die Schaltschwellen bei 7V und 10V liegen. Hinzu kommt noch dass die Ausgangsspannung des OP die Schaltschwelle beeinflusst. Die Ausgangsspannung ist aber bedingt durch die nicht konstante Versorgung des Schmitt-Triggers auch nicht konstant (Ua ist maximal so groß wie Ub vom OP).
Wobei wenn ich recht überlege, könnte ich es mit der 7V Referenz hinbekommen wenn ich einen Spannungsteiler am Eingang des OP verwende. Hat aber den Nachteil das der Eigangswiderstand sinkt und zusätzlich Strom verbraucht wird (ich muss auf jedes "Gramm" Strom achten :-( ). Ich werde deinen Vorschlag mal durchrechnen...
Koennte es auch so etwas sein? http://www.elv-downloads.de/service/manuals/USW525/66357_USW525_km.pdf MfG Rainer
@Rainer Du meinst ich soll mit diesem Wandler die Referenzspannung und OP-Versorgungsspannung erzeugen? Das wird zu teuer und zu aufwendig. Die Sache mit der Z-Diode ist auch nicht so das wahre, der Strom durch die Diode ist zu groß (zu viel Verlust). :-( Das ist gar nicht so einfach wenn man berücksichtigen muss, dass der Stromverbrauch und der Schaltungsaufwand (Kosten) so gering wie möglich sein muss.
Laß Dich mal von der Symmetrischen Spannungsversorgung nicht abschrecken! Tietze/Schenk sagt, nimmst Du (gerne auch) hochohmigen Spannungsteiler und danach einen Spannungsfolger, und Du hast die Spannung symmetriert für den Schmitt-Trigger. Man kann das auch für jede Schaltschwelle separat einstellbar machen. guude ts
Spannungsteiler!?
Zum erzeugen der Referenz- und Versorgungsspannug war es nicht gedacht. Eher als "Komplettloesung". MfG Rainer
@Thomas S. In welchen Kapitel sagt das der Tietze-Schenk? @Rainer Also ich weiss jetzt nicht was du mit Komplettlösung meinst, vielleicht kannst du mir das mal genauer erklären.
Hier ein Zitat von der ELV-Webseite: Der Spannungswandler liefert eine einstellbare, stabilisierte Ausgangsspannung zwischen 4V und 25V mit bis zu 5A Strombelastbarkeit bei einem Eingangsspannungsbereich von 7V bis 25V. Damit ist er insbesondere für mobile, akkubetriebene Anwendungen einsetzbar, bei denen eine stabile Ausgangsspannung über einen weiten Eingangsspannungsbereich bereitzustellen ist. In den meisten Anwendungen muss dabei die Umschaltung der Funktion vom Abwärts- zum Aufwärtswandler automatisch und ohne Zeitverzug erfolgen. Dies ist z. B. bei einer kontinuierlich sinkenden Akku-Spannung der Fall. Eine weitere wichtige Forderung an einen Schaltregler ist zur Ausnutzung der begrenzten Akku-Energie ein möglichst hoher Wirkungsgrad. All diese Forderungen erfüllt der USW 525, dazu ist die Baugruppe sehr flach und platzsparend aufgebaut und so gut integrierbar. Bei geringen Lasten erlaubt eine Codierbrücke zusätzlich die weitere Verbesserung des Wirkungsgrades. Zitatende Ich hoffe es hilft. MfG Rainer
