Servus, es gibt ja mehrere Möglichkeiten LEDs per PWM zu dimmen. Der LED-Treiber RCD-24 von RECOM (Conrad Artikel-Nr.: 180323 - 62) scheint jedoch eine interessante Alternative zu sein. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent dürfte er kaum warm werden beim Dimmen. Ich würde diesen Treiberbaustein gerne mit 5W-Luxeon LEDs verwenden und dann per AVR dimmen lassen, da der RCD-24 dafür extra einen eigenen Pin hat. Die Frage dich sich nun mir stellt ist, wie berechne ich den Vorwiderstand für diese LED? Des Weiteren ist nur noch eine minimale Zusatzbeschallung notwendig, wie man dem Datenblatt entnehmen kann. Doch wie sind die Kondensatoren C3-C8 zu bemessen? BTW: Gibt es irgendwo schon fertige LED-Treiber für Luxeon-LEDs, die sich per PWM regeln lassen? Danke für eure Hilfe :-)
Nen Vorwiderstand brauchst du dann nicht - sie werden ja mit nem konstanten Strom betrieben. Die Dimensionierung der Schaltung ist auch schon im Datenblatt angegeben. Das teil sieht nicht schlecht aus, nur n bisschen teuer (C hald...) MFG
Achso, der Vorwiderstand entfällt, da der Baustein dann konstant 700mA liefert. Nur wie sieht es dann mit der Versorgungsspannung aus? Diese muss ja sicherlich höher liegen als die LED-Spannung. Nur wie stelle ich dann die LED-Spannung ein? Im Datenblatt stehen einige Bauteile der Zusatzbeschallung erklärt, allerdings sind keine Angaben für die Kondensatoren C2-C8 gemacht...hmm...
Bei konstantem Strom wird sich die Spannung wohl von selbst einstellen!
Das ist die Idee einer Konstantstromquelle. Alternativen zu den Dingern gibt z.B. hier: http://www.led-there-be-light.de
